[P/WP/11/11.144] Przeguby
- Dreams
W nic nie uderzyłem tak jest od poczatku jak go kupiłem a mam go rok czasu juz a strzela mi przy skrecaniu w lewo i jak auto jest dociazone ( jak jade na gazie ) a jak jade na luzie w lewo itd. to jest cisza tylko na gazie mi strzela.Rysiu83 pisze:A nie uderzyłeś w cokolwiek solidnie ostatnio? Półoś mogła się wygiąć,zęby w półośce mogły się wytrzeć.W jaki sposób przegub jest uszkodzony?
Mechanicy bardzo lubią zapożyczać takie sprawy od zaprzyjaźnionego autoczęściaża i niekoniecznie muszą zakładać nowy. Na początek zrób test:
podnieś samochód na lewarku z tej strony co pada przegub (lub cały przód jeśli masz taki lewarek), odpal samochód, włącz jedynkę, puść sprzęgło i patrz jak pracuje półoś (druga osoba niech asekuruje w środku w razie by cię auto miało rozjechać. Być może jest krzywa i dlatego wywala przegub. Pamiętaj że przegub jest zrywalny między innymi dlatego zeby nie uszkodzić czegoś więcej, np. skrzyni.
Pomogłem? Kliknij POMÓGŁ. Dzięki
- Dreams
Dobre spostrzeżenie jak tylko bedę miał możliwość w jakimś garażu to odrazu to sprawdzevincetti pisze:Mechanicy bardzo lubią zapożyczać takie sprawy od zaprzyjaźnionego autoczęściaża i niekoniecznie muszą zakładać nowy. Na początek zrób test:
wiec jak bedzie krzywa półoś to też może wywalać przegub? bo niby mi nie trzesie jak jade ale moze to tez od tego bo półosi jeszcze nie wymieniałem
[ Dodano: 2012-01-17, 09:22 ]
Przyczyna Poznana Temat do Zamknięcia...
[P11/WP11] Jaki przegub
Jakiej firmy polecacie przegub? na allegro troche tego jest i nie wiem czy czym znacacym sie rozna czy wszytsko jest do niczego .... NTY, MAXGEAR, Dachstein
Do P11 GT/Top Sport wchodzi przegub:
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła 32
Zewn. uzębienie, od strony koła 27
czy
Zewn. uzębienie, od strony koła: 27,
Wewn. uzębienie, od strony koła: 23
Sciagajac kolo da sie policzyc zeby czy trzeba to rozebrac kompletnie?
czy
Przegub zewnęrzny_półoś w Nissanie WP11.144
Jak rozdzielić przegub zewnętrzny od półosi w Nissanie WP 11.144
Kgeorge półoś w imadło - potem 1-3 puknięcia w przegub i powinien zeskoczyć
Mlotkiem go
musi zjesc
czasem po prostu trzeba zwiekszyc wage mlotka jak rodza sie problemy
Jeśli się zdegradował to na pewno musisz wymienić. Ja tam nałożyłem trochę smaru, zmontowałem półoś z przegubem, poruszałem nim we wszystkie strony i jak wyszedł nadmiar to zebrałem. Tam lepiej żeby było za dużo niż za mało. Smarujesz jak ciasto kremem
a i sprawdź koniecznie czy nie ma cząstek stałych typu piach, opiłki w smarze, bo też się wtedy klasyfikuje do wymiany.
a Ty chcesz uzupełniać łożysko w piaście? To nie musisz tego robić. Ono jest obustronnie osłonięte uszczelką, więc nic mu się nie stanie dopuki się nie skończy samoistnie
Ostatnio zmieniony 2014-01-06, 14:08 przez Wiooreck, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: [P/WP/11/11.144] Przeguby
Witam, ma ktoś może numery przegubu wewnętrznego do p11.144 QG18DE bądź wie od czego podejdzie??
nissan4u traktuje przeguby wewnętrzne jako część pół osi.
Na allegro znalazłem ale same prawe też bez żadnych numerów a poszukuje lewego, na pół oś krótką
