1)Jak tak naprawdę wymienić żarówki za zegarami? Schemat w "sam naprawiam" jest "głupi".
2)Jakie żaróweczki(lub diody) wybrać do podświetlenia zegarów- chcę mieć zielony kolor, ale nie za mocne światło.
3)Jak rozebrać konsolę by dostać się do podświetlenia wentylacji i przycisków(awaryjne, przeciwmgłowe i ogrzewanie tylnej szyby) i jak zmienić te żaróweczki?
4)Inne rzeczy, które warto wiedzieć
P.S. wymiana światła "górnego" i podświetlenia bagażnika została opisana w instrukcji obsługi równie dobrze jak podświetlenia tylnej tablicy
właśnie dziś wymieniałem żaróweczki bo miałem dwie spalone od poziomu benzyny i temperatury dostanie sie do tylnej części liczników
a robiłem to tak
1 trzeba rozkręcić środkowy tunel tam gdzie radio i przełączniki do dmuchawy
rozkręcenie śrubek 2 szt pod tunelem środkowym
3 szt z lewej strony pod kierownica
3 szt pod osłona liczników
żeby wyciągnąć ten cały daszek to trzeba go śmiała wygiąć i ciągnąć bo inaczej nie wyjdzie
później 4 szt co trzymają zegary
i trzeba odkręcić linkę od licznika ze skrzyni bo inaczej nie wyciągniesz licznika i na końcu odpiąć kostki i gotowe
ja miałem takie specjalne nasadki niebieskie na żaróweczki żeby świeciły na niebiesko ale je wyrzuciłem wole jak są białe
Jak rozebrać konsolę żeby dostać sie do przycisków.
Wg mnie nie trzeba tego robić
Wsuwasz niewielki płaski śrubokręt pomiędzy konsolę a przycisk i wyciągasz w łatwy sposób przycisk.
Tak wyciągnięty przycisk możesz wysunąć palcami z konsoli, po wyjęciu przekręcasz go o 90 stopni i w ten sposób blokujesz w gnieździe.
Oprawki z żaróweczkami wykręcasz za pomocą płaskiego śrubokrętu. Pół obrotu wystarcza.
Tutaj wchodzą w grę najmniejsze żaróweczki dostępne w przeróżnych kolorach. Trzeba wziąć trzy świecące tak samo.
Pamiętajcie aby wziąć 12V - jeśli weźmiecie mniejszej mocy mogą stopić oprawki.
problemem są same przyciski - gdyż zastosowane w nich szkiełka są już barwione - więc jeśli do awaryjnego przycisku wrzucisz zieloną żaróweczkę to prawdopodobnie uzyskasz kolor pomarańczowy.
Jeśli chcecie jednak wyjąć konsolę - u góry macie opis jak to zrobić - przewody przycisków są dość długie. W każdy przycisk wchodzi wtyczka. Po wypięciu przewodów wypychacie same przyciski z konsoli.
Źródło: NKP
