Łódzka Grupa
Dzięki za nieliczny niestety spot
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Mam taki postulat .. .skoro okazało się, że temperatura jest dokładnie ta sama jak w Porcie .. to może nie ma sensu płacić za parking? Co wy na to ?
- sunniak1.6sr
wg mnie tak, ale niech się inni też wypowiedząsunniak1.6sr pisze:Jeśli mówisz że było tak samo to mogą być porty
- killer2000
- sunniak1.6sr
- killer2000
Na spocie byłem niemal z Wami ;P Oglądałem filmik na górze
Co do temperatury to trzeba wziąć pod uwagę że w niedziele było koło "0" na zewnątrz to i na parkingu było chłodno. Przy czym w Porcie było by pewnie niewiele więcej jak na dworzu bo jest bardziej otwarty
Póki temperatura na plusie to też jestem za Portem.
Nissan Primera SR20DE+T
- sunniak1.6sr
ja też raczej
Pierwszy
Dziękować za spota przybyłym
no tak .. bo na razie póki co tylko "wujek"Serwises pisze:Wujka Scubza
