[n15] szarpie
Moderator: sergiej
bjo20
[n15] szarpie
Witam od przed wczoraj zmieniłem w almerce dolot ze stożkowego na zwykły seryjny i po odpaleniu silnik dodałem gazu a tu 2500 obrotow i nastepuje odciecie gazu . Tak samo podczas jazdy 2500 obrotow i odcina gaz i szarpie . Co to moze byc ? prosze o poradę
- alfabox
Re: [n15] szarpie
Zrób próbę bez filtra,jak się wkręca.Wyjmij wkład filtra i zamknij puszkę. Może filtr nie jest drożnybjo20 pisze:Witam od przed wczoraj zmieniłem w almerce dolot ze stożkowego na zwykły seryjny i po odpaleniu silnik dodałem gazu a tu 2500 obrotow i nastepuje odciecie gazu . Tak samo podczas jazdy 2500 obrotow i odcina gaz i szarpie . Co to moze byc ? prosze o poradę
