[n15] szarpie
Moderator: sergiej
bjo20
[n15] szarpie
Post autor: bjo20 » 2011-10-04, 19:34
Witam od przed wczoraj zmieniłem w almerce dolot ze stożkowego na zwykły seryjny i po odpaleniu silnik dodałem gazu a tu 2500 obrotow i nastepuje odciecie gazu . Tak samo podczas jazdy 2500 obrotow i odcina gaz i szarpie . Co to moze byc ? prosze o poradę
laszlo
Post autor: laszlo » 2011-10-04, 21:28
Jaki masz silnik ?
Nauka Jazdy Ostrów Wielkopolski
Eco driving, Save driving, zniżki
www.oskmaster.pl
Post autor: bombel » 2011-10-04, 22:49
bjo20 teraz silnik widocznie dostaje za mało powietrza. Podjedź do jakiegos gazownika niech Ci ustawi na nowo skład mieszanki
sergiej
Post autor: sergiej » 2011-10-05, 16:43
bombel a gdzie jest napisane ze on ma gaz ?? przeplywke moze uszkodziles kolego ...
alfabox
Re: [n15] szarpie
Post autor: alfabox » 2011-10-05, 16:51
bjo20 pisze:Witam od przed wczoraj zmieniłem w almerce dolot ze stożkowego na zwykły seryjny i po odpaleniu silnik dodałem gazu a tu 2500 obrotow i nastepuje odciecie gazu . Tak samo podczas jazdy 2500 obrotow i odcina gaz i szarpie . Co to moze byc ? prosze o poradę
Zrób próbę bez filtra,jak się wkręca.Wyjmij wkład filtra i zamknij puszkę. Może filtr nie jest drożny :-|
ObrazekObrazek
Wróć do „Silnik”
