[N14] radio CD wyłącza się
wąski
Post autor: wąski » 2011-07-18, 20:27
jak w temacie: gdy autko przeciągnę na wysokich obrotach radio samoczynnie wyłącza się, po czym włącza się z powrotem. rzecz się dzieje przede wszystkim na chłodnym silniku, lecz nie tylko... nie ma znaczenia czy odtwarzane będzie CD, mp3, usb, czy radio maryja ;]
regulator napięcia ?
na dniach postaram się jeszcze sprawdzić, czy żadne z przewodów od radia się nie poluzowały, a w szczególności masa...
wąski czyli cienki :]
(nie)wąski N14 :)
blabla, looźna guma <okok>
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-07-18, 20:40
Wąs ... może być tak że radio jest "uczulone" na skoki napięcia .. czytaj: ma zabiezpieczenie przed przepięciami... najlpiej i najprościej sprawdzić to podpinając równolegle do radia woltomierz i patrzeć co się dzieje jak mocniej kręcisz.. jak za dużo pokaże to są trzy opcje :
a)olać - nie polecam
b)rzeźbić tylko przy radiu - nie polecam , chyba że napięcie NIE przekracza 14,4 V !!!
c)sprawdzenie i usunięcie usterki .. - może być szkodliwa dla całości instalacji - POLECAM !!
a poważnie .. może być tak że alternator za dużo "daje"... albo regulator poleciał .. Sprawdzić trza i tak miernikiem ..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
wąski
Post autor: wąski » 2011-07-18, 20:48
no miernik trzeba będzie podpiąć :)
z tego co wiem, to większość radyjek ma zabezpieczenie prze przepięciem, dlatego może się wyłączać, a skoro tak, to znaczy, że może być podawane za duże napięcie ...
(nie)wąski N14 :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-07-18, 21:22
wąski pisze:dlatego może się wyłączać, a skoro tak, to znaczy, że może być podawane za duże napięcie ...
dokładnie tak ..
wąski
Post autor: wąski » 2011-08-01, 21:16
sprawa się wyjaśniła: regulator napięcia.
niekiedy, przy "gazowaniu" podawał nawet o 2V większe napięcie!
wymieniony został cały alternator.
na poprzednim napięcie wynosiło ok. 13,8 - 14,0 V, obecnie ok. 14,3 - 14,4 V
podejrzenie moje i scubzika się sprawdziło :)
DZIĘKI ZA POMOC :)
(nie)wąski N14 :)
MlodyLDZ
Post autor: MlodyLDZ » 2011-08-02, 00:48
wąski pisze:sprawa się wyjaśniła: regulator napięcia.
Że tak powiem, "a nie mówiłem?" ;)
wąski pisze: wymieniony został cały alternator.
Był sens?
scubzik
Post autor: scubzik » 2011-08-02, 08:04
MlodyLDZ pisze:Był sens?
, i tak .. i nie .. zależy co było .. jeśli było wsio do czyszczenia to mogłoby się okazać, że nowy regulator niewiele by pomógł . albo zostałby szybko zarżnięty..
Ja osobiście też wymieniałbym całość..
wąski
Post autor: wąski » 2011-08-02, 12:18
scubzik pisze:
miałem okazję wymienić cały alternator za niewiele większe pieniążki niż koszt samego regulatora. wydaje mi się, że w takiej sytuacji robienie samego regulatora nie miało sensu.
no i robota została zrobiona "na poczekaniu" :)
(nie)wąski N14 :)
MlodyLDZ
Post autor: MlodyLDZ » 2011-08-04, 18:24
wąski pisze:miałem okazję wymienić cały alternator za niewiele większe pieniążki niż koszt samego regulatora. wydaje mi się, że w takiej sytuacji robienie samego regulatora nie miało sensu.
Tak to rozumiem. ;)
Wróć do „Car Audio”
