[ Almera] Almera N15 GTI już po "budżetowym tuningu&quo
- Modzelitto
Oj co do planów to na razie nic większego nie widzę, bo brak $
 Trzeba się będzie wybrać do doktora Coobcia, bo almerka chyba nie podaje jak powinna
 . Straszne różnice podawania mocy są na obrotach. Ten sunny to niepozorna rakietka
 wkręca się na obroty jak zły. Jak się z nim brałem to przegrałem
 poza tym brak doświadczenia z kreski też robi swoje, ale to jest do zrobienia
 Trzeba się częściej spotykać i upalać
						- Coobcio
Do tej almerki miałem wrzucać zmodyfikowane wałki z SR20VE tylko jakoś nigdy nie było okazji a wałki już mam przygotowane pod wsad
A ile byś sobie życzył? Może na razie na testy je wsadzić jak i tak Ci niepotrzebne ?
[ Dodano: 2011-03-19, 00:35 ]
Dokładniej będę coś takiego zakładał. Zobaczymy co to da
 Na pewno będzie fajny sound.
http://www.motorcycle-superstore.com/1/ ... Parts.aspx
- Modzelitto
- Modzelitto
No nie wiem, to się okaże
. W sumie sporo tematów jest o tym, np.
http://www.tuningforum.pl/viewtopic.php ... &view=next
QG15+
						Ale co to za badziewie mi żeś wkleił?Modzelitto pisze:No nie wiem, to się okaże. W sumie sporo tematów jest o tym, np.
Nic tam nie ma ciekawego.
Na pewno fajnie to wygląda i dźwięk fajny, zobaczymy czy cuś mocy dobije
- Modzelitto
A właśnie że jest. Typowa szlifierka kręci średnio do 15000rpm, Twój max do 8000. Oczywiście biorąc pod uwagę, to że masz 2.0 a motor ~ 1.3l i różnice rpm, można wnioskować że ilość spalin będzie porównywalna, ale wydaje mi się, że ciśnienie spalin w obu przypadkach różni się diametralnie. Ale fachowcem nie jestem, takie jest moje zdanie. Mogę się oczywiście mylić
 . Ale pewien jestem jednego- hamownia prawdę Ci powie
									vimek999 pisze:A może....http://www.youtube.com/watch?v=BY9X8bhmYeY
QG15+
						Nie uzyskasz nigdy w samochodzie takiego dzwieku jak z motocykla, nawet jak zalozysz najdrozsza Yoshimure z kilku powodow, m.in. predkosc i cisnienie spalin Ci na to nie pozwola, nawet jak bedziesz krecil do 10k. W motocyklu jest duzo krotszy wydech i to tez napewno ma na to wplyw... Prawa fizyki sa bezlitosne, wiec szkoda kasy
 A jak jeszcze chcesz kupic tlumik za 700$ do budzetowego auta to motyla noga...
						U mnie nic się nie dzieje jeśli chodzi o moc.
Foty na letnich adasiach i po małym
 pucowaniu
A tutaj taka mała przeróbka
Taki kolorek mi się marzy w almerce... No prawie taki
Zaślepki od halogenów czekają
  dzięki GrzyBek80
					Ostatnio zmieniony 2011-04-10, 20:00 przez nossbuk, łącznie zmieniany 3 razy.
