[N14] Prawidłowe podłączenie halogenów
				grzesiek_1987
Dzisiaj udało mi się nabyć w dobrej cenie zderzak z firmowymy halogenami do N14 (zwykła wersja nie SR czy Gt) i teraz nasówa się pytanie jak je podłączyć? Przycisk do konsoli centralnej posiadam wprawdzie jest tam wolna wtyczka więc jakaś może być od przeciwmgielnych przednich jak również przy kloszu lampy od strony pasażera jest wolna wtyczka wychodzaca z wiązki elektrycznej czy jest możliwośc by instalacja była firmowo połozona i wystarczyło tylko przycisk i halogenty do tych wtyczek podłączyć?. Będe wdzięczny za wszelka pomoc w rozwiązaniu problemu. Potrzebował bym jakiegoś schematu do podłączenia elektryki lamp.
				grzesiek_1987
				grzesiek_1987
Dziś próbowałem rozpocząć montaż i robota szybko się zatrzymała przycyzną był nie ten właćznik świateł dostałem od świateł tylnych a nie przednich a z tego co widze po kostkach to one różnią się stykami. Teraz trzeba poszukać włącznika odpowiedniego do konsoli centralnej....
 a widze że z tym cienko jest na allegro i szrotach w okolicy szczecina.
						https://picasaweb.google.com/darek8808/Halogeny#
tutaj sa fotki jak ja zakładałem.
http://allegro.pl/nissan-terrano-ii-for ... 36319.html
2-gi z lewej od dołu
http://allegro.pl/nissan-terrano-ford-m ... 27990.html
pierwszy z dołu od prawej
Tu masz dla przykładu.
wąski, dla mnie poprawa "look" jest na pro...
za "chwil kilka" sam zakładam takie same
Uważaj  blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
jeśli chodzi o efekt oświetlenia drogi to jest naprawdę OK!ciapek pisze:wąski, jak to świeci? podłączone masz pod ori kostki że zapalają się z długimi?czy jakieś kombinowania z przekaźnikami oraz inne cuda i wianki
po zdjęciu poprzednich jeździłem jakiś czas bez i różnica jest naprawdę duża. producent zapewnia, że oświetlają drogę na 800m, ale jak jest naprawdę, to trzeba by było się z miarką przebiec
zamontowane są w nich standardowe żarówki H3 (55W) stosowane min. do przednich świateł przeciwmgłowych i naprawdę dają radę.
jeśli idzie o podłączenie instalki, to nie mam pojęcia jak to było zrobione
halogeny załączają się razem ze światłami drogowymi (również podczas sygnału świetlnego), na desce rozdz. nie ma żadnego przełącznika / włącznika, który by je odcinał - tak to działa.
pzdr!
				grzesiek_1987
Halogenów jeszcze nie założyłem bo nie miałem czasu i elektryka który by to konkretnie określił co i za ile będzie.w desce rozdzielczej na wysokości kolan z wychodzących kabli znalazłem biała kostkę. I teraz pytanie czy ona może być od halogenów bo przy lampach przednich są brązowe kostki na kablach firmowych pociągniętych tylko nikt nie potrafi określić od czego to. Tak więc pytanie do was jak wyglądała u was firmowa instalacja od halogenów?
									Było:
- BMW E36 323i
- Honda CRX Del Sol 1,6vtec 167KM
- Nissan Sunny 2,0d
Jest:
- Peugeot 406 2,0hdi 110KM
- Nissan X-Trail 2,2di 114KM
						- BMW E36 323i
- Nissan Sunny 2,0d
Jest:
Tak raczej to firmowa instalacja ale pod halogeny przeciwmgłowe. Do pełnego działanie potrzebujesz włącznik, przekaźnik(w puszce obok aku). Może trzeba będzie przerabiać te wolne kostki. Mi dla przykładu do halogenów nie pasowały więc przerobiłem kostki na wsówki i działa. Halogeny będą działały tylko jeśli włączysz je włącznikiem i przy włączonych światłach.
				grzesiek_1987
Właśnie o przeciwmgielne mi chodzi by montować bo niestey lampy z żarówkami H4 nie dają odpowiedniej ilości światła. Ogólnie co zakład elektryczny to słyszałem do specjalistów inne wersje " że instalacja od wycieraczek do lamp przednich" lub inne pierdoły gadali.
									Było:
- BMW E36 323i
- Nissan Sunny 2,0d
Jest:
						- BMW E36 323i
- Nissan Sunny 2,0d
Jest:
A czy przekaźniki od K11 podejdą do N14 ? chyba nie mam wszystkich a zdaje się że są potrzebne żeby uruchomić halusy
Podejdą podejdą problem może tyllko leżeć w gnieździe przekażnika natomiast jego działanie jest dokładnie takie same. Nie wiem jak jest w K11, ale jeśli ori gniazda nie pasują to są 2 sposoby: krótkie przedłóżki na wsuwkach i upakować w obudowie(może być ciężko ale wykonalne) lub zastosować gniazda z micry. Trochę dłubania ale do zrobienia. A najprościej podjechać na jakiś szrot i wydłubać z sunnego lub 100nx i chyba z primery pasują tylko rocznikowo muszą być podobne coby problemu nie było. Ja do swojego kupiłem ori przekaźnik za 5 zeta.
