(Tak od wczoraj jestem ponownie właścicielem N14
[ Dodano: 2011-01-16, 19:46 ]
Update - własnoręcznie sprawdziłem, że się nie da. Różnice są duże - nie pasuje ani jedna kontrolka...
Wiesz. Liczyłem że jak silnik 1.6 da się przełożyc prawie PnP to zegary też...Misiek pisze:Quattro, w profilu masz wpisane sunny 1.4- może to przez to nie pasuje?
Tak jak i zegary z Y10 GA16DE w 100NX GA16DE...MRC pisze:w 100nx GTi widziałem zegary z sunny GTi więc między tymi wersjami powinny być p'n'p
Przedlift do przedlifta (na linkę), pasuje p'n'p - sprawdzone fizycznie u mnie w nx.MRC pisze:w 100nx GTi widziałem zegary z sunny GTi więc między tymi wersjami powinny być p'n'p
Może być w 100-ce masz chyba kontrolkę płynu spryskiwaczy np. Najprościej to rozrysowałbym sobie piny w zegarach od NX-a tzn co do czego idzie po ścieżkach a potem przełożył piny w kostkach od starych zegarów. Jak będzie czegoś brakowało(np. kontrolki spryskiwaczy) to masz pole do popisu i małych modów.Quattro pisze:Zobaczymy, wczoraj na dziurze zawias poszedł się $%@^&, auto stoi i czeka na rzeczoznawcę to pogrzebię sobię, ale się martwię trochę bo mam wrażenie że do wtyczek przychodzi dużo mniej kabelków niż w Pszczole.
To mogles w sumie wrzucic schemacik co z czym zamieniles bo wychodzi na to ze sa 2 wersje zegarow z obrotomierzem i jak napiszesz co z czym zamieniles to znacznie ulatwi to przerobke innym ludziomSkazony pisze:Już wszystko ogarnięte
Zegary z Sunny '95 troszkę się różnią i trzeba piny przepiąć troszkę w inne miejsce (od czego jest miernik i zdrowy rozsądek)
kontroli działają wskaźniki również i co najważniejsze obrotomierz
Kolego ja dzisiaj skonczylem to dzięki pomocy użytkownika Skażonylestant pisze:witam
zabrałem się za podłączenie zegarów z obrotomierzem w/g tego poradnika. podlaczylem prawie wszystkie kable do kostek tak jak powinno byc (prawie wszystkie bo wszystkich nie mam np. poziom płynu w spryskiwaczach) wiec podlaczylem i okazało sie ze kable pomieszały się i nie ma możliwosci podlaczenia wszystkich 4 kostek do licznika poniewaz kable są za krótkie. z tego co zauważyłem działa mi tylko poziom paliwa oraz prawy kierunkowskaz nic poza tym. od licznika z obrotomierzem mam całą wiązkę kabli. może wystarczy wpiąć te kable i połączyć kolorami ? patrzyłem i nie powtażają się kable w instalacji. A jeżeli chodzi o obrotomierz to jaki kabel od niego odpowiada ? i to do niego podlaczyc kabel z komputera ? Prosze o pomoc bo auto stoi rozebrane i chciałbym to wreszcie zrobic
pozdrawiam
pomoże ktoś
