[N14] Radio przepala bezpiecznik Tail Lamp
wisdid
Post autor: wisdid » 2012-03-31, 18:59
tak jak w temacie, sprawa wygląda tak że gdy podłącze radio i spróbuje włączyć światła pozycyjne to wywala mi bezpiecznik prawej lampy pozycyjnej - a jak wiadomo w N14 pod to podłączone są też dwie postojówki przednie. Jak właściwie podłaczyć kostkę ISO by nie wywalało mi bezpiecznika?
Słyszałem o tej masie w antenie i to od tego ?
Dziękuje uprzejmie za wszystkie odpowiedzi.
logan
Post autor: logan » 2012-03-31, 21:39
musialbym sprawdzic ale powinienes miec bezpiecznik pod radio 10A, jak mialem problemy z elektryka dalem 25A bo mi wywalalo co chwile i po ogarnieciu wrocilem do 10A i jest ok.
Patrząc na stan techniczny oraz blacharski większości aut japońskich w naszym kraju powiem tylko jedno: Cholery nie powinny... A JEŻDŻĄ ! !
wąski
Post autor: wąski » 2012-03-31, 21:47
a może rozwiązania problemu należy szukać po innej stronie ?? :
viewtopic.php?t=6232
sprawdź napięcie na alternatorze
wąski czyli cienki :]
(nie)wąski N14 :)
blabla, looźna guma <okok>
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-04-01, 12:06
wisdid, rozumiem, że jak odepniesz radio to wsio jest ok ?
Jeśli tak .. to zrób eksperyment .. wyjmij radio , odepnij ISO i koniecznie odepnij antenę (jest taki myk, że faktycznie masa idzie po antenie i jak nie wepniesz anteny do radia to radio nie odpali .. - sprawdzane na 2óch sunnych !! ) Zapal światła i pomierz .. co podaje złącze anteny (i środek i ekran). Jeśli tam .. jakiś cudem pojawi się "+" to masz winnego . trzeba szukać zwarcia na antenie.. (nie masz przypadkiem założonego jakiegoś wzmacniacza czy innego cuda na antenie?)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-04-01, 13:32
Juz nie pamiętam ale jest tam jakiś myk w kabelkach, miałem taki problem w gti-r i patrolu
Juz doczytałem :mrgreen: mase od kostki iso czy tez radia trzeba dać osobnym kablem do jakiejś blachy problem powinien zginąć
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Post autor: bombel » 2012-04-01, 13:41
Ja też zawsze miałem mase do kabla antenowego. Potem podłaczyłem do blachy i tak jak Bonzo pisał nic sie nia działo
DubSon
Post autor: DubSon » 2012-04-01, 14:48
Ja mam dokladnie tak jak bonzo i bombel i jest si.
Podłączylem sie do blachy i wszystko gra :)
wisdid
Post autor: wisdid » 2012-04-10, 06:51
faktycznie radio dawało zwarcie, kto do by pomyślał. W polonezie pamiętam że było podobnie ale tam chodziło o to że kabel od masy dostawał wody i takie tam historie. W każdym razie dziękuje bardzo - masa przy blaszce i rezultat natychmiastowy słoneczko jak z nazwy wynika świeci i gra jak szalone :hihi: :mrgreen: dziękuje serdecznie za pomoc ;)
Wróć do „Sunny / 100NX”
