Właśnie tego się obawiam żeby sie całkowicie gdzieś po drodze nie zblokowałaelektryk1409 pisze:Samo piszczenie nie jest niebezpieczne, gorzej jak Ci się rozpadnie łożysko bo wtedy nie wrzucisz żadnego biegu
Moderator: mimier
Mowisz o sprężynie zwrotnej? Poduchy podobno sa okejwaichwaich pisze:Tak jak wspomniał XXULANXX1, szarpanie to raczej poducha ostatnio przerabiałem temat w Primerze co do drgań lewarka to i w Primierze i w Micrze miałem problem ze sprężyną tą która jest odpowiedzialna za utrzymywanie lewarka w odpowiednim miejscu. W Primierze był rozciągnięta i telepało drążkiem a przy tym miałem brzdęk w samochodzieskróciłem ją i problem ustał w Micrze znowu była całkowicie zerwana tak więc drążek latał jak drewniana łyżka w rozrobionym cieście na placek
Ok, to jutro wymienię na tą od fiata i zobaczymy jak będzie śmigać. Ona ma mniej więcej 5cm czyli dobra długość?waichwaich pisze:Mysle ze powinno pomoca co do fiata 126 to mysle ze tez bedzie ok dopiero co o tym pisalem w innym temacie viewtopic.php?t=18638
