Teoretycznie powinno byc p&p. Oprocz samego kolektora bedzie potrzebny jeszcze selenoid i jakis rpm switch.A zmiana takiego kolektora to jest straszna przeprawa?
Selenoid - male urzadzonko do ktorego dochodzi cisnienie i podcisnienie sluzace do zmieniania dlugosci kolektora.
rpm switch - jakis uklad elektryczny ktory bedzie dawal sygnal przy okreslonych obrotach do selenoidu zeby zmienic dlugosc.
Nie, wtryski gazowe sa w tak zwanym dolnym kolektorze.Marcus65 pisze:Pewnie trzeba będzie też na nowo nawiercać pod wtryski gazowe?
Dolny kolektor
Gorny kolektor
