[ Primera] P11.144 by Bombel
- Coobcio
Ale malutka córeczka - nie dużo większa od turbiny ze Sky lina ale za pewne lżejsza
Gratki i oby zdrowo było w domu i szło się wyspać
- Hahkuh
hahaha... Coobciowe porównanieCoobcio pisze:Ale malutka córeczka - nie dużo większa od turbiny ze Sky lina ale za pewne lżejsza
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Dobra, koniec OT i przechodzimy do rzeczy!
Auto już jeździ, dzisiaj zrobiłem pierwsze kilometry. Mechanicznie już w zasadzie sprawna i gotowa do docierania. Teraz najbardziej potrzeba jej porządnej kosmetyki wewnątrz i na zewnątrz.
Podsumowując, w silniku są: czyściutki blok i tłoczki z Sunnego GTI, wał po pierwszym szlifie, nowe panewki ACL Race, nowe pierścienie, głowica po pełnej regeneracji, nowe śruby głowicowe, odprężająca uszczelka pod głowicę.
Do zrobienia jest jeszcze sporo rzeczy ale to następnym już razem. Teraz zabierać i docierać.
Fotki dokleję do tego posta ale już nie dzisiaj.
No nie ma takich samych tłoków, a czemu nie włożyłem z SXa - nie było takiej inicjatywy a poza tym jestem zdania, że nie powinno zamieniać się używanych tłoków miedzy używanymi silnikami. Motor jest trochę odprężony bo kompresja wychodzi w okolicach 12 a nie jak wcześniej w okolicach 14. Do dupowożenia wystarczy
CR dla sr20det to 8,5-9.0 a tu bedzie 10
Kompresja i stopień sprężania to 2 troche inne rzeczy
Dobrze że nie mieszacie częściami miedzy blokami.
Budżetowo sie naprawia to nie ma sensu pchać sie w podmianki tłoków
Pozbyć sie nagaru żeby łopatki turbiny nie dostały niechcący i tylko częściowe uchylenia przepustnicy przez jakis czas
nie było mowy o stopniu sprężania i nie liczyłem go ale w okolicach 9,5 powinien być. myślę, że nie ma co zagłebiać się w te wartości. silnik złożony, trzeba docierać i cisnąć dalej.
- Coobcio
Nie prościej było zmienić obie miski olejowe i smoka
Żeby się nie okazało że Downpipe będzie wadzić o śpiących policjantów...
Ogólnie bardzo fajnie że auto żyje, miało po porostu karę tak jak mój 200SX
Prościej by nie było. W ogóle ten wydech od początku był za blisko miski. Zauważalnie podnosił temperaturę oleju. Powinieneś coś z tym zrobić panie Bombel.
bodek miał dorzucić fotki, ale chyba go wcięło na urlop
Pod maską zrobiło się bardziej niebieska za pomocą nowych kabli WN. Dzięki kolegom na spocie ogranęliśmy spalone bezpieczniki od abs i radia.
Wie ktoś może czemu nie pali mi się kontrolka ciśnienia oleju? Bezpieczniki wszystkie sprawdzone i jest ok
[ Dodano: 2011-08-09, 11:39 ]
Chwile podłubiesz na parkingu i dasz radębombel pisze:Najbardziej sie boję tej żaróweczki, bo widziałem ile jest rozbierania
U mnie się kiedyś świeciły kontrolki, a raczej mrygały przez chwilę po umyciu silnika. Później wszystko dobrze wyschło i przestało. Może jakieś zwarcie masz chwilowe.
Kupię auto z SR20VE na pokładzie
- Coobcio
Jak jest odpięty kabel z czujnika ciśnienia oleju to nic nie świeci...
