[Sunny] N14 SR by Duchu
Duchu, u mnie patent z druciakami w silencerze działa .. ale przy jednym ewentualnie dwóch .. Różnica jest diametralna..
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Muszę spróbować u siebie, bo żona wie kiedy wracam z pracy
Ma ktoś może rysunek /schemat dobrego silencera. Mam jeden, ale jest kiepski.
xtomek, zwykły silencer typu "lejek" i wtykasz do niego druciaki .. Ja dolutowałem na wylocie na wszelki wypadek krzyżak ze strun gitarowych
coby druciaka nie wydmuchało .. i wsio .. walor dżwiękowy taki sobie .. ale wycisza
w sumie nie kumam troche tego - wolny wydech robi sie po to zeby gora byla dobra, a wtykajac silencer automatycznie sie jej pozbawiasz (przynajmniej u mnie tak jest). to nie lepiej zrobic fajny cichy tlumik w jakiejs firmie wydechowej, zeby nie tracic i mocy i walorow dzwiekowych? albo zostac przy seryjnym i po problemie
Pozdro
Pozdro
, zgadza się .. jak jest nieco "przyblokowany" to lepiej idzie od "dołu" - góra jest lepsza na przelocieDuchu pisze:mi wręcz przeciwnie wydaje mi się, że z wkładką nawet lepiej idzie a
Duchu, mod silencera dziś jednak wyleciał .. dosłownie .. gość jadący za mną musiał mieć niezły widok .. przyczyna : lut od "krzyżaka" zabezpieczającego nie trzymał się stali silencera.
Druciak (nawet jeden) dużo daje .. jest sporo ciszej, ale na zewnątrz "sound" nie jest ciekawy..
true, true ...rz pisze:W codziennym uzytkowaniu nie jezdzi sie non stop gora
dokładnie jak Waść zapodajeszDuchu pisze:dokładnie a jest ciszej, poza tym wyjęcie silencera to jest 2 minuty roboty i można się ganiać i hałasować
Nareszcie wskoczyły rozpórki przód + tył na razie jeszcze nie pomalowane ale w ten czwartek będę je malował w czarny mat. Co do prowadzenia samochodu jest super +20 w zakrętach to od tak
co wieczór jest przejazd i próba możliwości na pewno polecam wszystkim założenie rozpórek przód + tył genialnie się prowadzi.
P.s. Sorki za bałagan w bagażniku na szybko
Kilka foto przed malowanie jak pomaluję to się pochwale gotowymi
Przód
Tył
Przód
Tył
hehe .. ale powiem Ci że ma to sens .. bo u mnie nie ma takiego podwyższenia i czasem brakuje tych 2 cm jak wożę różne gratyAli-En pisze:To podwyższenie tylnej rozpórki jest po to żeby się sub zmieścił?
Ali-En napisał/a:
hehe dokładnie nie było innej opcji
z drugiej strony nie mogło być wyżej żeby boczki weszły na swoje miejsca
A tak to wygląda po wyszlifowaniu i pomalowaniu
Ogólnie zadowolony jestem jak na customa w garażu to super wyszło
Duchu, ładna rzecz
u mnie też się "szykuje"
Jest o wiele lepiej czasami nawet śmiesznie z racji że i tył i przód jest złapany to na progach zwalniających fajnie się podnosi, a zakręty to poezja tylko trzeba uważać bo nie wychyla sie tylko od razu bokiem zaczyna lecieć ale do wyciągnięcia
Aktualizacja
W planach było sprzęgło, fotele i przyciemnienie szyb. Niestety życie bywa okrutne.
Poszła uszczelka pod głowicą. Auto odprowadzone do Łodzi do specjalisty od nissanów zostały wymienione wszystkie uszczelki, splanowana głowica, wymieniony napinacz łańcuszka rozrządu oraz zostały wyregulowane zawory całkowity koszt takiej imprezy 935 zł uszczelka poszła z mojej winy - auto za bardzo w dupę dostawał ale warto było
. W tej chwili silnik pracuje jak w zegarku
minus jest taki, że przez 500 km nie mogę szaleć max 4k obrotów
a auto aż się prosi albo mi się wydaje albo parę Nm doszło, możliwe też, że był osłabiony przez uwaloną uszczelkę i teraz wrócił do normy za 350 km się okaże
Coś co mnie zawsze irytowało czyli pomarańczowe kierunki (dzięki scubzik za przypomnienie) Nareszcie pojawiły się białe. Zamówione zamontowane
Aktualizacja
Duchu, ładnie
a co z tym "dymieniem" ?
Duchu, daj znać co się dzieje
będzie git .. !
z przodu z kierunkami nie jest tak łatwo, podchodziłem do tego tematu jeszcze w swoim Sunnym i trzeba by zdjąć klosz przedni, w oryginałach jest to dość problematyczne, zamienniki nie są dobrej jakości dlatego łatwiej je zdjąć i wygrzebać pomarańcz. Tył żadna filozofia, efekt kozacki, do tego podwójne pozycje i stopy i już jest bajka
hehDuchu pisze:Coś co mnie zawsze irytowało czyli pomarańczowe kierunki (dzięki scubzik za przypomnienie) Nareszcie pojawiły się białe. Zamówione zamontowane
viewtopic.php?p=198570&highlight=#198570
pozdrawiam!
