[ Primera] Nissan Primera P10 GT Turbo
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-16, 19:35
OK dzięki :)
Jak byś widział na allegro to daj znać :)
PumaRST
Post autor: PumaRST » 2012-02-16, 22:04
nie uszczelniaj pastą na łączeni turbo kolektor ona jak wysycha jest twarda a jak ci w padnie kawalek do środka to mogą być problemy.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-02-16, 22:13
U siebie pomiędzy kolektorem a T mam fabryczna uszczelkę od turbo. Natomiast z T do DP mam wysmarowane pastą.
Z nissanem od 2005 roku :)
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-20, 18:10
Szymeq właśnie tak chce zrobić Mam dwie nowe dorabiane uszczelki miedziane pod flansze od T :)
Mam nadzieję że nie będzie przedmuchów.
Tylko jaką pastę zakupić ????
Na chwilę aktualną:
- zamówiony Blow off HKS - czekamy na paczkę około 2 tyg.
- zamówione weże oleju i wody do T
- kupiona nowa uszczelka pod pokrywę,
W marcu jak szczęście dopisze i będziemy mieli swoje 4 kąty autko będzie powoli szykowane do włożenia nowego serca :)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-02-21, 10:26
Ryba pisze:Tylko jaką pastę zakupić ?? ??
Ja używałem pasty Bosala. A ostatnio kupiłem CRC 10550141 - lecz nie używałem jeszcze.
sunniak1.6sr
Post autor: sunniak1.6sr » 2012-02-21, 21:13
Tylko kurcze i z bosalem i z CRC jest ten sam problem tak jak już wcześniej ktoś pisał, twardnieją na kamień , a nigdy nie będziesz mial pewności czy cos się nie ukruszy, ale ludzie na tym jeżdżą i o dziwo sie nic nie dzieje
Adams
Post autor: Adams » 2012-02-22, 17:27
A normalną uszczelkę trudno jest dostać że chcesz używać pasty między turbo a kolankiem?? Generalnie używanie tego typu uszczelnień w układzie który pracuję w takich warunkach nie wydaje mi się optymalnym rozwiązaniem.
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-22, 17:37
Adams. Mam nowe uszczelki miedziane do DP oraz miedzy kolektor a T. Chce użyć pasty nie jako docelowego uszczelnienia ale jako "wspomagacza" co by potem nie rozbierać wszystkiego na nowo gdyby uszczelki nie trzymały.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-02-22, 18:42
sunniak1.6sr pisze: z bosalem i z CRC jest ten sam problem tak jak już wcześniej ktoś pisał, twardnieją na kamień
Nawet jak stwardnieją to i tak pójdzie w wydech bo to na wylocie gorącego z T ;-) . A jak się rozszczelni to będzie widać, słychać. Niedługo będę wyjmował to zobaczymy jak to wygląda ;).
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-25, 18:39
Chłopaki co myslicie o ty m wentylatorze ?
http://allegro.pl/wentylator-plaski-7-w ... 25298.html
kolejna sprawa... jakie świeczki polecacie, myślałem nad NGK BKR5EY :roll:
Post autor: bombel » 2012-02-25, 19:45
Ryba pisze:kolejna sprawa... jakie świeczki polecacie, myślałem nad NGK BKR5EY :roll:
Do turbo będą słabe. Weź irydy BKR6EIX. lub platyny PFR7B-9. Mi na zwykłych BKR6eY wypadał zapłon
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-25, 19:54
bomblu jaki koszt NKG BKR6EIX ??
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2012-02-25, 19:59
Na BKR6EY ja śmigam, dedykowane mam 5'ki, więc do turbo raczej nie podejdą. Kumpel niedawno do beemki wsadzał właśnie te irydy, płacił ok. 40 zł/szt...
QG15+
Post autor: bombel » 2012-02-25, 20:07
Ryba pisze:bomblu jaki koszt NKG BKR6EIX ??
ok 36 zl/szt, platyny ok 50
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-25, 20:09
Modzelitto chyba się pomyliłeś ty masz dedykowane BKR6 - 5 są o stopień zimniejsze :)
40 zł / szt - dupy nie urywa można zainwestować
Bomblu ale te irydy BKR6EIXdadza radę, bo z tego co sam pisałeś masz problem z zapłonem ;/ Czy raczej wykluczasz problem świec ?
Post autor: bombel » 2012-02-25, 20:12
Ryba pisze:Modzelitto chyba się pomyliłeś ty masz dedykowane BKR6 - 5 są o stopień zimniejsze :)
Bomblu ale te irydy BKR6EIXdadza radę, bo z tego co sam pisałeś masz problem z zapłonem ;/ Czy raczej wykluczasz problem świec ?[/quote,
ryba 5 sa cieplejsze. zimniejsze sa 7. co do platyn to zobacze jak auto odpale. problemy byly tylko podczas mrozow a tak na 0,9 bara daly rade
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2012-02-25, 20:13
Nie nie:
http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produ ... -11/17908/
QG15+
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-25, 20:15
faktycznie... a widzisz do primery GT sa dedykowane szóstki :D a rodzina silników ta sama :D
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2012-02-25, 20:16
Właśnie miałem o tym pisać, ale nie chciałem OT zbędnego robić :-D
BTW
Jak już się ociepli na dobre też zainwestuje w irydy...
QG15+
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-25, 20:17
Rozumiem że miałeś problem z odpaleniem auta podczas mrozu na irydach tak .. ? ?
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2012-02-25, 20:21
Ryba pisze:Rozumiem że miałeś problem z odpaleniem auta podczas mrozu na irydach tak .. ? ?
Nie, nigdy nie miałem iryd u siebie. Chodzi mi o to, że jak na wiosnę rozpocznie się u mnie pewien mod- to zainwestuje w dobre irydy lub platyny :-D
QG15+
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-25, 20:24
hehe... pisałem do bombla :P
Post autor: bombel » 2012-02-25, 20:35
mam platyny i przy mega mrozie zaplon wypadal. szymeq z 7 mial problemy z odpalaniem
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-02-26, 10:05
Fabrycznie miałem 5-ki. Założyłem 7-ki i był problem z porannym rozruchem. Zmieniłem na zimę na 5-ki i problem jakby zanikł. Jak się zrobi cieplej znowu wrzucam 7-ki.
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-26, 10:19
Szymeq ale to są irydy czy zwykłe NKG
yapko
Post autor: yapko » 2012-02-26, 10:28
chciałes tez info o wiatraku. Podczas wymiany maili z chinczykami złapałem od nich kilka rysunków "technicznych" tego stuffu. jeden z nich przedstawia grubości wiatraka ktory pokazujesz i ktory sprzedaje FMIC.pl .
rys. Obrazek
rysuneczek pokazuje że nie jest jakiś mega płaski
nie umiem dokładnie obliczac wydajności wiatraków, ale po rozmowach z innymi userami pomodzonych aut, jeden 7calowy wiatrak to stanowczo za mało. Dwa 9 , 10 calowe to ok ale jeden mały nie wyda...
zwróć uwage czy łopatki bedą proste czy zaokrąglone ( curve :P ). Zaokrąglone są wydajniejsze
przepraszam ze pisze w Twoim wątku o swoim aucie ale u mnie jest plan żeby dać dwa takie wiatraczki i jeden bedzie włączany tak jak seria, a drugi z przycisku z wewnątrz.
Cena jest ok, chociaz w marcu firma SID'a czy ESTD bedzie miałą 9 calowe za 99zł (niepotwierdzone info).
edit. Teraz zobaczyłem ze FMIC też ma takie 9 calowe za 99zł
Post autor: bombel » 2012-02-26, 11:05
Ryba pisze:Szymeq ale to są irydy czy zwykłe NKG
Szymeq ma zwykłe, ale też ma inne doładowanie
Ryba
Post autor: Ryba » 2012-02-26, 13:45
Bomblu dziekuje, zdecydowałem się na te irydy.
Yapko dzięki chłopaku. Cena jest ok szukałem na allego czegoś ciekawego jednak nic nie było oprócz tych wiatrakow z femic. Yapko ją chciałem kupić minimum 10 calowy wiatrak albo jeden 16 calowy.
Ciekawe jaka jest ich żywotność? Znacie może opinię użytkowników?
Yapko jaki wiatrak Ty zastosujesz toczący czy ssacy?
scubzik
Post autor: scubzik » 2012-02-26, 14:11
Ryba, a nie lepiej dorwać jakiś fabryczny wiatrak (niekoniecznie od nissana?).. cieńszy niż ori ? Jaka grubość to ma być ? Wiem że ludzie ładują wiatraki od klimy .
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
Post autor: bombel » 2012-02-26, 17:33
Ryba wiatrak ma nossbuk w bylej Primie Żura. Jego pytaj
