[ Almera] N15 - Ramzesa wół roboczy NISMO 1.4->1.6->??
@Foo - dzieki wielkie - pomogło wstępnie skonfigurować impulsy
Na dzień dobry wlepa
No i kolejny gadżet który wskoczył znienacka
VDO Tempostat GC12
Impulsy wzięte z impulsatora skrzyni biegów. Pozostało rozkminić czułość i stopniowanie prędkości - wszystko konfiguruje się na jumperach. Ale działa
Dwie linki koło siebie:
Po prawej linka gazu, a po lewej widać linkę tempomatu
No i sam tempomat schowany za kielichem
Update:
Manetka juz odpowiednio dogięta by z kierownicy palcami łatwo sterować
I ktoś kiedyś pytał jakim płynem myłem silnik:
VDO Tempostat GC12
Update:
Foo, ja bym raczej napisał "ludzi wygodnych" czyt. leniwych ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Ramzes_II, gdyby nie lenistwo to nadal byśmy skakali po drzewach
jaki jest koszt finansowy/czasowy tempomatu do n15?
Gdzie go kupić? I co? Bo widzę chyba dwie różne nazwy tj vod tempomat cg 12 i sos frigette i nie wiem czy to to samo czy może coś innego? W sieci nie mogę znaleźć polskich sprzedawców czegoś takiego. Jak działa wszystko?
Jest jakiś manual?
Jest jakiś manual?
waytogo,
Mnie montaż tempomatu zajął 4 godziny. Koszt - zależy za ile uda Ci się kupić, ja wyrwałem za 140 zł z przesyłką.
Krótki manual : POBIERZ
- elektryk1409
Musiałbyś zrobić impulsator. Widziałem takie rozwiązanie że na kielichu półosi przy skrzyni był magnes przyczepiony, a nad nim była cewka na wsporniku od skrzyni. Obroty półosi generowały impulsy w cewce i te impulsy były podane dla tempomatu.
Tempomat Waeco
Pobierz PDF
Tempomat Waeco
Pobierz PDF
- elektryk1409
Ramzes_II, Elektryk1409, ale w zegarach na linkę powinien być kontaktron - przynajmniej w P10 tak było, a co za tym idzie jego można wykorzystać
Tylko trzeba zobaczyć jakie sygnały daje do ECU
Dzięki, dziękifoo pisze:Spontanspot ogranięty wczoraj o 21:00. Polecam osobę Ramzesa_II nie tylko jako konkretnego gościa, ale też i kolegę. Podrzucenie niezbędnej części ~70km niedzielną nocną porą - bezcenne. Jeszcze raz dzięki! Do 1:00 świętowaliśmy Twoje zdrowie hehehe, a jak.
Dzieki RZ !rz pisze:No to też dodam, że jak chłopaki wczoraj świętowali to i ja z nimi świętowałem telefonicznietakże podziękował za spota
yo!
rz
Fajnie ze się Wam podobafoo pisze:To prawda, telespot w 3 d. zrobieni na perłowo
A co by tak off'a całkiem nie siać - lampy polift na czarno i migacze na czarno z żarówkami silver coś tam - tak powinna każda N15 się urodzić, good job!
UPDATE: 09-11-2014
Pierwsza poważna awaria po 17 tys odkąd mam Nismo. W czwartek okazało się że kapie olej z skrzyni biegów. Inspekcja wykazała duży luz kielichów półosi i wyciek z prawej półosi.
Po wyjęciu skrzyni okazało się że żywot zakończyło właśnie łożysko prawej półosi stając totalnie dęba (kielich przegubu kręcił się w łożysku ścierając siebie i łożysko. Objawiało się to łomotaniem przy skręcie kół, przy okazji uszkodzone łożysko wywierało nacisk na mechanizm różnicowy powodując że oba koła kręciły się w tą samą stronę!
No kurde szpera się zrobiła
Zakupiona za 136 zł skrzynia z Sunnego 1.4 (z 95 r.) rozwiązała problem. Właśnie wróciłem z garażu po jej swapie. Obecnie jakby skrzyni nie było - totalna cisza.
I o to chodziło
- killer2000
http://allegro.pl/zderzak-przedni-przod ... 01082.html tutaj tani poliftowy jest, dokładka z megana tak jak to zrobił spokojny i jest miodzio
- Modzelitto
Ramzes_II, tempomat na trasę to jest genialny wynalazek
Sam ostatnio przejechałem prawie całą trasę Wro-Lbn na tempomacie ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Cieszę się, że tempomat się sprawuje wyśmienicie
Ramzes_II, powiedz mi proszę, czy paczka dotarła i czy wsio jest z nią OK i pasuje?
Ej no, to może trzeba zrobić użytek z elektroniki w traktorze i też dołożyć tempomat
