[ Primera] KUROI KAGE - Primera P11.144-GT replica
Ta dziś prawie godzinna konsultacja telefoniczna była
Mishi pod maską jest jeszcze trochę do ogarnięcia. Z tego jak dziś gadałem z Ad@musem to jeszcze nie odpalał.
- killer2000
Proszę o update tematu
up jest taki że po wielogodzinnych konsultacjach telefonicznych z Januszem i Gwałcicielem, którego notabene sam gwałciłem auto dzisiaj zagadało...
Ja-nieudolny elektryk, noga w tematach kabelkologi, jakimś cudemvogarnąłem temat łopatologicznie po łebkach i było wraaaaaaaaaam bez kolektora, a markiewki skakały ja w dragsterach.
Niestety, to nie koniec, jutro składam podciśnienia, muszę kupić szpilki na kolektor wydechowy (jaki w ogóle jest tam skok bo zwykła śruba nie pasuje...), ogarnąć muszę napęd, czyli półosie i zwrotnice, założyć eibacha, złożyć chłodzenie - i tu znów mnie czeka kabelkomania ale razem z Marcinem i Januszem znowu telefon będzie na hot lajnie i te układy ruszą
na ten moment tyle...kurtyna
[ Dodano: 2014-05-26, 21:15 ]
upppp...
już nie pali
po dzisiejszych zmaganiach jestem wydojony
rano podeszlem, odpalilem, pochodzil jakies 10s i normalnie jak wczoraj zdechł
ponowne próby odpalenia, coś tam czkał ale nie palił a teraz nawet nie czka;/
sprawdzam:
-iskra? jest ale jakaś taka potrzepana, pływa po elektrodzie
-paliwo? jest, bo wylewa z karterów wydechowych
-świeca? sucha
-odpału? brak... wtf?
komp bez immo, wszystkie połączenia na nowo wygrzebane i posprawdzane.. nosz w du-e jeża o co kaman?
kurtynaaaaaaaaa......... sprzedaje na żyletki...mam dość
upppp...
już nie pali
sprawdzam:
-świeca? sucha
Ostatnio zmieniony 2014-05-25, 21:50 przez Ad@mus, łącznie zmieniany 1 raz.
ma i z immo i bez
z immo nie palil
bez immo palil ale przestal;/
jesli mam ten z immo to wyciagam pchelke z kluczyka od qg przykladam do petli kluczyk z zestawu immo i powinien banglac? bo nie bangla, i nie wiem czy petla stacyjki nie musiala by byc z zestawu
z immo nie palil
Ad@mus 7-go czerwca przyturlam się do Ciebie i ogarniemy to. Przynajmniej taką mam nadzieję......
ale odpalasz przecież silnik na komputerze od SR a nie QG. Przełożenie pastylki nic nie da bo pętla kontaktuje się z komputerem a w tym wypadku nie ma się z czym skontaktować skoro komputer jest od SR. Musi być komplet komplet, skoro odpalasz na kompie z SR to i pastylka musi być z SRAd@mus pisze:jesli mam ten z immo to wyciagam pchelke z kluczyka od qg przykladam do petli kluczyk z zestawu immo i powinien banglac? bo nie bangla, i nie wiem czy petla stacyjki nie musiala by byc z zestawu
Ad@mus, z tego co ja się doczytałem w sprawie immo to właśnie ten czytnik jest ważny bo to on odczytuje poprawność sygnału z pastylki i przekazuje dalej, przynajmniej ja tak to zrozumiałem.
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
co grzebalem? w sumie to nic-kosmetyka... peszle zakładałem, izolacje robilem, ale w sumie na mało istotnych miejscach bo okolice aku-tam nie bylo nic ruszane
temat taki ze iskra slaba, i to mnie najbardziej ze paliła ale chodzila na max 10s i gasla sama, a potem zalapala dnia nastepnego pochodzila 10s, potem jeszcze jeden zaplon pokaszlała i to byl juz koniec...
pali!! gada!! drze jape jak pieron:D
a wszystko dzieki spontanicznej decyzji Gwałtka, który mnie nawiedził
imprezujemy od wczoraj:D elektryka ogarnieta na 100%, szukam kompa z gti i sondy:) tak zeby w miare bezpiecznie przejezdzic do ecumastera:)
eibach zalozony, jest teraz przynajmniej nisko siedzi, testy niebawem
n16 Marcina za to jest inną ligą i nie wiem jak długo primera bedzie miala DE pod maską:D:D:D
https://www.facebook.com/photo.php?v=656387337772789
Ma od SR20DEL
będzie setup z kompem od sunny gti+ecumaster
ale tak naprawdę sam nie wiem jaką drogą dalej pójdę, na razie musi zacząć jeździć czyli musze dorwać rure dolotu, zrobić wydech, podpiąć lpg i docierac
założono do odpalenia-pożyczony od gwałtkajanusz pisze:Ma od SR20DEL
komp + pętla + pestka z deh'a to okolice 200-300zl, z kolei komp z sunnego po primo nie ma immo, po drugie kosztuje 50zl, ecumajstera można dorwać za ok 200zl, plus strojenie i wyjściowo jest power up, a co pozadna mapa to pozadna mapaNiedział pisze:
No i gitara, za chwile już na ulice wyjdzie cieszyć właściciela
https://www.youtube.com/watch?v=UAe7YBA ... e=youtu.be
czy ktos ma sonde do sunny gti, p10gt, 100nx GTI??
