[Sunny] N14 Sedan, już nie taki dziadkowy
klfsolec
Post autor: klfsolec » 2014-06-14, 22:43
miejmy nadzieję że ogarniesz do zlotu
klfsolec KFSI blabla jesteś z Bydgoszczy lub okolic dołącz do https://www.facebook.com/EkipaKujawskaNz
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-06-14, 22:44
o fuuuck :-o co się poddało? nakrętki? :-| dobrze że Tobie się nic nie stało :!:
WuWa
doświadczony forumowicz
Post autor: WuWa » 2014-06-14, 22:47
Ja pierdziu... Współczuję :shock: jaki cudem Ci to koło odpadło ?
[ Dodano: 2014-06-14, 23:48 ]
A swoją drogą to gdzie Ty masz pierścienie centrujace ?
ForesteR
Post autor: ForesteR » 2014-06-14, 22:52
Nakrętki się poddały? Dupa cała?
Nie załamuj mnie, bo właśnie zamówiłem sobie nakrętki BLOX'a...
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-06-14, 23:03
No to lepiej je oddaj szybko i sobie kup repliki stalowe Rays'ów ,jak widać sznikers99, -osi się poddały .I naprawdę Ci współczuję chłopaku ,bo żeś się napracował przy swojim autku :(
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-06-14, 23:24
No to fajnie z Ata felga trafiłeś :)
mimier
Post autor: mimier » 2014-06-15, 00:04
sznikers99 zmierz z ciekawosci srednice otworu centrujacego. Chodzi o to, ze jak mialem zalozone pierscienie z Renault to nakretki sie odkrecaly (to jest tylko +/- 1mm roznicy a jednak bicie bylo wystarczajace) a jak zmienilem na 59,1mm to problem zniknal.
Rysiu83
Post autor: Rysiu83 » 2014-06-15, 00:14
Tak jak mimier napisał,potwierdzam również...1 mm różnicy a kłopotów sporo.
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2014-06-15, 00:29
Auto - rzecz nabyta, wyklepie się. Zdrowia za żadne pieniądze nie kupisz - i na szczęście nie musisz.
Hm... chyba też pomyślę o jakiejś kolejnej naklejce do siebie :P
Chemik
Post autor: Chemik » 2014-06-15, 08:31
Dobrze,że tobie nic sie nie stało,ostatnio z kumplem tą samą przygodę miałem,też na nakrętkach d1.więcej już ich nie zarzuci na koło tymbardziej że auto ma trochę pod maską.
Post autor: bombel » 2014-06-15, 08:44
Jak już pisałem na FB. Wszystkie te nakrętki, korki magnetyczne oraz korki oleju i chłodnicy MADE IN PRC są do D. Ładnie wyglądają i tyle.
BeNeK
Post autor: BeNeK » 2014-06-15, 10:59
Znam osoby które na tych chińczykach śmigały po torze i nic takiego się nie stało , ale racja dla bezpieczeństwa warto zmienić ... Kupuj stalowe , przelotowe takie jak mam ja :
Dużo lepiej wykonane niż plastikowe d1 i inne ... Jako użytkownik mogę je polecić :)
foo
Post autor: foo » 2014-06-15, 11:45
A ja całą sytuację po foto widzę deczko inaczej, bo nie spotkałem się, żeby inne felgi jak OEM NISSAN miały otwór 59.1, w tych TSW brakuje pierścienia jak hoooooy i to widać na piaście, że felga klepała po niej. Dwa nakrętki którymi miałeś przykręcone koło, wyglądają że mają owalny łeb. Koła TSW mają stożki, a przynajmniej wszystkie te które miałem w rękach. Owale na stożek możesz sobie do bólu przykręcać i co najwyżej uwalisz gwint w nakrętce, a i tak będą się zachowywać jakby były niedokręcone. Z kolei stożkowe gniazda, też mają różne kąty natarcia. Daleko nie trzeba szukać, pisałem o tym w temacie 5d - mój zimowy setup, te niebieskie koła Alessio - mają stożki, no ok, fajnie, że mają, ale i tak musiałem kupić trzeci komplet nakrętek stożkowych bo ani SKUNK2, ani Ruihone nie pasowały bo kiwały się w gniazdach jak najebane...
Później najbardziej rozjebywują mnie teorie spiskowe, że nakrętki same się odkręcają... Źle dobrana do felgi, brak pierścienia itd. Wina, że tak się stało - leży tylko i wyłącznie po stronie montującego Ci ten setup.
WuWa
Post autor: WuWa » 2014-06-15, 13:26
foo, no muszę się przyznać ,że nigdy nie pomyślałem o tym ,żebym zobaczyć u siebie stożki w felgach i na nakretkach :(
Ramzes_II
Post autor: Ramzes_II » 2014-06-15, 15:05
oczywiscie - Foo ma rację. Tu ewidentnie widać skutki braku pierścienia centrującego i niewłaściwy stożek w nakrętce, niedopasowany do felgi.
Ja miałem podobnie w Luśce - jak kupiłem felgi aluminiowe miały one pierścień centrujący 60mm, a Almera ma 59,1. Mimo ustawienia na śrubach i stalowych nakrętek z właściwym stożkiem felga miała zwyczaj zmiany własnej osi podczas jazdy, szczególnie przy wyższych prędkościach, co odznaczało się nagłym biciem kierownicy. To samo przez chwilę dało się wyczuć jak wjechało się w dziurę w jezdni - bicie przesuniętej na śrubach felgi, do momentu aż nie powróciła do swojego pierwotnego położenia. Po tygodniu takiej jazdy założyłem zamówione w międzyczasie pierścienie na 59,1 i nagle wszystko co się działo nagle się uspokoiło.
A poza tym sznikers99 masz fajny wóz - gratki !
Tuning JTD, TDI, HDI, CDI, HGW :-> tel: 661-104-166
DPF, EGR, IMMO OFF itp.
Moje Nismo
Quattro
Post autor: Quattro » 2014-06-15, 15:42
foo Akurat tutaj pierścień nie był potrzebny i to piszę jako osoba, która jako ostatnia przykręcała te koła.
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-06-15, 16:04
Fele od nowosci smigaly na N14.
Najpierw u MRC, Kejka i u mnie.
Bez pierscienia.
Z tymi nakretkami i tymi felgami jezdzilem wczesniej i bylo okej.
bonzo
Post autor: bonzo » 2014-06-15, 16:18
Quattro pisze:i to piszę jako osoba, która jako ostatnia przykręcała te koła.
To coś słabo przykręciłeś ;-)
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Ulus
Post autor: Ulus » 2014-06-15, 17:54
zle dobrane nakrętki miałem to samo.. przy 140 luzwały się koła i co chwile dokręcalem teraz mam stożki i smiga ładnie do tego nic nie bije :D I mam nadzieje zę ucierpiał tylko błotnik :D
Sprzedam graty do 100nx-a GTI i Primery P11.144
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2014-06-15, 17:59
Każdy z was ma po trochę racjii.
Ja jeżdzę bez pierścieni z luzem 2 mm na stronę i jest ok.
Kierowca musi być wrażliwy na każde ruchy kierownicy , każde stukanie , dziwny ruch kierownicy przy hamowani - ale takiego doświadczenia nabywa się z wiekiem i kilometrami :)
Ewidentnie śruba nie była dokręcona . I przy każdym kilometrze się luzowała i oto taki efekt końcowy.
Dobrze że nie było czołówki !!!
Czerwone auta sa szybsze ...
Ramzes_II
Post autor: Ramzes_II » 2014-06-15, 20:01
Najważniejsze własnie ze nic się Tobie nie stało i jak Daro pisze nie było poważniejszego dzwonu.
Moje Nismo
DARO GTI
Post autor: DARO GTI » 2014-06-16, 09:43
Ja bym pojechał na zbieżność.
Sprawdź mocowania , wahacz , sworzeń , dokręć koła i zbieżność.
Zwłaszcza , że tak szybko jeździsz , na życiu i zdrowiu nie ma co żałować.
pzdr
I dbaj o auto bo nadal jestem zainteresowany kupnem w każdej chwili.
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-06-16, 10:05
Max będzie zakładał poligumy więc po tym tak czy inaczej musi jechać ogarnąć geometrię i zbieżność ;)
Ulus
Post autor: Ulus » 2014-06-16, 14:04
no i pięknie :D tylko tak dalej i dobrze dobierz nakrętki 8-)
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2014-06-16, 14:31
to teraz opisz to uczucie jak odpadło Ci koło... :mrgreen:
ps. maska tez ucierpiała?
DubSon
Post autor: DubSon » 2014-06-16, 15:43
majchrzok, maskę już wcześniej skasował wariat jeden :evil:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-06-16, 20:13
już nie taki dziadkowy.... :mrgreen:
nabiera racecorowych kształtów
sikaj na wygląd, idz w moc:D
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2014-07-13, 22:07
Miałem taką samą awarię w trasie :)
Puściła kontr-śruba pompy wspomagania :P
QG15+
Post autor: janusz » 2014-07-13, 22:09
Śruba się zerwała czy jej po prostu nie dokręciłeś? BTW szykuj, szykuj aut i wpadaj n dolnośląski :]
Modzelitto
Post autor: Modzelitto » 2014-07-13, 22:10
Luzujesz na dole główne cięgno regulacji i wymieniasz na nową kontr- śrubę na 8'kę (to co tak sobie zwisa) ;)
QG15+
Zablokowany
