[ Micra] Micra K11 1.6 X1R Project
MacGayver, bez urazy .. ale "dupa" Ci urosła ) żaaarcik ..
KONIEC OT
tak z ciekawości .. bo dłubiesz Microlota i dłubiesz .. a kiedy będzie akcja "masakryczne schodzenie z wagi?" tzn .. kiedy robisz pełną wydmuchę .. no i klatkę .. bo jakoś nie wierzę, że Micra zostanie autem codziennym
KONIEC OT
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
- Hahkuh
...hahhahhaaa... MAc'u wskakuje na Dukana?scubzik pisze:tak z ciekawości .. bo dłubiesz Microlota i dłubiesz .. a kiedy będzie akcja "masakryczne schodzenie z wagi?"
...koniec OT
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Witaj kolego zabrales sie juz za microlota ?
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/a ... v275963450 - przedni zderzak
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/a ... v275963454 - blenda przednia pod światła i wlot powietrza
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/a ... v275963448 - tylny zderzak
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/a ... v275963452 - lotka na klapę
Zdecydowany na zmianę image
vixo, właśnie jak wróciłem do domu to zobaczyłem coście biednej namazali na szybie
Fer, a skołowałbyś wałki do GA16DE z NVCS ? Bo jestem na etapie już praktycznie załatwiania ale jakby się dało w rozsądniejszych pieniądzach z JP to czemu nie. U nich te silniki były w Almerach X1R
EDIT
Żeby nie było że nic się nie dzieje Co myślicie o takich poszerzeniach nadkoli? dodatkowo wchodzą dystanse 20mm i niskie ET felgi
EDIT
Mam już od dawna dystanse 4x100 20mm ze szpilkami. Ktoś mi kiedyś od Golfa przyniósł i leżały. W końcu się przydały, tylko musiałem pierścienie dorobić A co do poszerzeń to pokaże Wam bo już je zakupiłem tylko czekam na paczkę, jutro powinna dojść - a dla dociekliwych zapłaciłem po 17zł za sztukę czyli razem 68zł Jutro wrzucę jakieś foto Coś czuję że zaraz wszystkie Micry będą miały takie nadkola, szczególnie mówię tutaj o Micrze SID'a
w tym sezonie chcę ogarnąć:
-poszerzenia w kolorze
-wałki S1
-zawieszenie w tym springi z amorami gwint i poligumki
-wałki S1
MacGayver pisze:Mam już od dawna dystanse 4x100 20mm ze szpilkami. Ktoś mi kiedyś od Golfa przyniósł i leżały. W końcu się przydały, tylko musiałem pierścienie dorobić A co do poszerzeń to pokaże Wam bo już je zakupiłem tylko czekam na paczkę, jutro powinna dojść - a dla dociekliwych zapłaciłem po 17zł za sztukę czyli razem 68zł Jutro wrzucę jakieś foto Coś czuję że zaraz wszystkie Micry będą miały takie nadkola, szczególnie mówię tutaj o Micrze SID'a
68zł? żartujesz? Dokładnie takie jak na fotce ma ta micra kosztują 150 funtów w UK. Już widziałem i prawie je kupiłem. Jeśli za taką taniochę to opłaca się na pewno. Wstaw fotę jak to wygląda. Ja chciałbym poszerzyć microlota z 4cm z przodu i z 5cm z tyłu. I tego wreszcie porządne kąty!
Pozdro
[ Dodano: 2013-01-24, 21:05 ]
http://www.ebay.co.uk/itm/Nissan-Micra- ... 35c3a84827
co myślicie? Może wspólny zakup jednego kompletu i odbicie żeby dla każdego były? na pewno wyjdzie taniej
- Hahkuh
...to raczej sprawa oczywista, ciekaw jestem z czego planujesz podpasić... Golf?MacGayver pisze:ale przecież nie powiedziałem że to co kupiłem to pakiet nismo
...ten kit niestety tylko na przód... a przód+tył w normalnych pieniądzach jak na razieMacGayver pisze:Te błotniki też widziałem już wcześniej ale te wloty mnie nie przekonywały. Szukałem jednolitych ale nigdzie nie widzę Może znalazł ktoś?
chyba nie odkryty... chyba że szykujesz jakąś odsłonę kurtyny, to chętnie
zasiądę w pierwszym rzędzie
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
moze takie cos?
http://ala-plast.com/cz/drifting/poszer ... re=english
a jak nie to robisz sobie forme i jedziesz żelkot + żywica + włókno szklane i masz takie jakie sobie wyśniłeś:)
Teoretycznie tak, ale to będzie miało sporą masę w porównaniu do poszerzeń wykonanych z ABS lub podobnego materiału, zresztą żywicowe elementy są dość kruche, co jest dodatkowym minusem tej metody, zgadzam się z tym, że można rozbić sobie, jakie wymarzysz, ale nie będą niestety tak użytecznie jak te z, ABS-u który jest dość elastyczny. Ja widziałem gdzieś uniwersalne poszerzenia dla SAMURAJI itp. off-roadowych maszyn za niewielka cenę, ale teraz tego nie mogę znaleźćAd@mus pisze:a jak nie to robisz sobie forme i jedziesz żelkot + żywica + włókno szklane i masz takie jakie sobie wyśniłeś:)
Dark Shadow
Macu, kiedyś przypadkiem się natknąłem na takie coś w necie. Chłopaki budują od podstaw samochód i mają świetny sposób na oryginalne poszerzenie. Od 2.43 się coś tam zaczyna.
http://www.youtube.com/watch?v=p6NdhOdQ ... sults_main
- killer2000
Mam takie pytanko z czystej ciekawości bo może ja nie ogarnąłem czegoś
Ty masz skrzynie od CG13 w połączeniu z silnikiem GA16 czy skrzynie masz normalnie od GA?
Była Padlina:
Sajmooon'owa "Padlina"
Była Gruzz Operacyjna:
Sentra B15 Gruzz in da Haułs
A tak z ciekawości poniekąd ...MacGayver pisze:skrzynia z CG13, a co?
A duża była przy tym rzeźba ? oraz jaki był tego efekt znaczy się czy skrzynia od CG13 jest krótsza od seryjnej z GA16 i GA14?
Była Padlina:
No rzeźba nie da się ukryć była gruba, zresztą jak prześledzisz temat od początku do końca to będziesz wiedział z czym to się je No skrzynia jest troszkę krótsza od tez z 1.6. Gdyby nie skrzynia od Micry to tak by nie jeździła https://www.youtube.com/watch?v=LsfW3g0T124
To w takim razie skrzynia od 1.0 dała by jeszcze lepsze efekty ? fajnie wiedzieć że nawet przy rzeźbie da się wsadzić skrzynie od 1.3 i w takim razie tez od 1.0 chyba co nie ?
Była Padlina:
- elektryk1409
To co napisałeś elektryk1409, analizowałem już kilka lat temu i stąd w wielu postach na forum informowałem innych o tym ciekawym zjawisku. Bo z tego wychodzi że Kasia ma brata Tomka, a Tomek ma brata Marka, ale Marek nie jest bratem Kasi No ale niestety w wypadku roszady z silnikami do Micry tak jest
Żeby nie było że nic się nie dzieje Po raz kolejny po nie użytkowaniu Micry przez dwa tygodnie miałem kłopot z zalewanym 3 cylindrem przez benzynę więc się trochę podirytowałem. Po perypetiach z zeszłorocznym zlotem z wtryskami zdecydowałem że trzeba to zwalczyć. Trafiły w moje ręce kolejne wtryski z Maximy i oddałem je do czyszczenia ultradźwiękami. Do tego zakupiłem nowe oringi i wszystko trafiło na swoje miejsce. Póki co jest spokój, do czasu włożenia nowych wałków powinno wystarczyć
z niewystrojonym autem pojechałem z Dreamsem na hamownie, jeśli chodzi o moc to od zlotu tendencja jest spadkowa ale jeśli AFR na górze jest rzędu 10.5 to nie wymagajmy zbyt wiele Aczkolwiek moment jak na 1.6 jest w sumie prawie że porównywalny z 2.0
Ostatnio w wolną niedzielę wybrałem się na zręcznościówkę i wleciało drugie miejsce, gdyby nie zawias to może jednak byłoby pierwsze
