Co dziś zrobiłeś w swoim autku ;)
odebrałem alusa od prostowania i podlaczyłem prawy przedni glosnik:D
- homik123456
Zalozylem dolot ze stozkiem i gumy usztywniajace na sprezyny.
Teraz glosniej chodzi i lepszy dzwiek:-)
Ostatnio zmieniony 2010-08-11, 18:22 przez homik123456, łącznie zmieniany 1 raz.
a ja sobie załatwiłem półos lewa
prawa tez zrobilem zdjecie
samochod wrocil na lawecie
zdjecia dołaczone
ps ktos ma połoske??
linki do zdjec
zdjecia dołaczone
linki do zdjec
Saffira
pomalowałam ramiona wycieraczek ali na srebrno pod kolor całości blach
(wymontowane, oczyszczone papierem ściernym, obmyte rozpuszczalnikiem, pomalowane sprayem): http://yfrog.com/j6wyciraczkafertigjx
- radziejwwl
Wymieniony olej i filtr , wyczyszczony filtr powietrza , odkurzony środek z zewnątrz umyty i nawoskowany. Znalazłem żarówkę od postojówki walającą się po całym kloszu
- homik123456
- komorokoro
Saffira
sama zmieniłam część tapicerki drzwi ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
tak wygladają wybebeszone drzwi jakby ktos potrzebował:
nastepnie: zakup materiału (mikrofaza czarna), nożyczki do paznokci, nożyczki krawieckie, klej wikol, kreda lub kredka (do odrysowywania form), szpilki (dla pewności, że forma jest wycięta poprawnie) i do dzieła:
efekt:
detale:
ogół:
efekt:
detale:
ogół:
Wymienilem aku w micrze...okazal sie inny dla wersji z ABSu takze zamontowałem z powrotem stary
Sprzedam 200sx s13
viewtopic.php?p=396678#396678
- johny_fellow
Wymienione jarzma zacisków na większe + klocki i tarcze, przód i tył
Znowu z NISSANem
Były:
- Micra K11, 2001 r., CG10DE;
Były:
- homik123456
Saffira,
No tez jestem takiego zdania jak koledzy wyzej. Super. To moze mi bys tez kiedys tak zrobila
heh
A ja dzis zrobilem sobie oslonke na filtr zeby nie zaciagal ciepego powietrza,doprowadzilem zimne powietrze i dalem wiatraczek tak ze jak odpale autko to zalancza sie wiatrzaczek i nadmuchuje zimne powietrze na stozek.
Saffira
ok. 6 h spędzonych w samochodzie z 500 ml wikolu (w Liroy za 9 zł), do tego:
nożyczki krawieckie (lub jakieś inne ostre),
stara szczoteczka do zębów (idealna do nakładania kleju tam gdzie mało miejsca)/sztywny pędzelek,
gotowo przycięty materiał (z marginesami, czyli 2 metry na 1m50cm - ok. 20 zł),
pudełko szpilek,
śrubokręt (bodajże szóstka)
najsampierw wymontowujemy co się da z podsufitki (przyda się kartonik albo reklamówka, trochę tego jest)... rączki wymontowuje się tak, że trzeba ich zawleczki pchnąć w przód lub tył (nie pamiętam - a jakże
) i wtedy można je odchylić i wkrętakiem wymontować, lusterka nie wymontowywałam bo nie wiem jak (a jakże
), osłonki p-słoneczne po prostu wkrętakiem
zaczynamy od dupy samochodu rozkładając ręce z materiałem (na jego szerokości) jak Jezus
po to, aby dowiedzieć się jak równo przypasować wypośrodkować materiał, następnie tenże materiał wdziabujemy szpilkami w podsufitkę (przy lusterku i panelu do lufcika nie ciąć-nie grzebać tylko zostawić luźno - później się dopasuje)
po wykonaniu ww. czynności gdy sufit wygląda już jak jeż z szpilek O TAK:
cofamy się do dupy samochodu (a jakże
) i zaczynając od rogu wstępujemy w następujący rytm:
odczepiam z szpilek kawałek materiału, smaruję klejem o tak:
przyczepiam szpilkami ponownie wygładzając materiał ręką zdecydowanym prawież masującym ruchem (a jakże
i tak cały dach ZOSTAWIAJĄC brzegi
doszedłszy do lufcika naklejamy tak, aby na brzegowej listwie okalającej lufcik przyciąć materiał (nie umiem - a jakże
- się wyrazić) OBRAZEK:
na sam koniec tak zaklejony zaszpilkowany dach profilaktycznie dla pewności jeszcze ręką zdecydowanym prawież masującym ruchem wygładzamy (a jakże
następnie w dłoń szczoteczka/pędzelek (bez skojarzeń! - a jakże
) i bierzemy się za ranty zwane też brzegami – zasada ta sama co wcześniej – odszpilkować pokleić wygładzić zaszpilkować, DODATKOWO mamy czynność wbicia śrubokrętem i sprytem pozostałego kawałeczka materiału (tego marginesu) pod listwy otaczające podsufitkę. Marginesy materiału należy dociąć do około 2 cm, bo inaczej nie wejdzie
po wciśnięciu marginesu materiału pod listwy należy ponownie dogładzić ówże sukno (a jakże
na sam koniec zostawiamy sobie okolice osłonek p-słonecznych i lusterka i tam materiał kleimy od strony drzwi zaczynając, zmierzając ku lusterku. I tu robimy tak:
materiał nacinamy ponieważ krzywizny podsufitki zmuszają do kombinowania z ułożeniem materiału, oczywiście gdy już natniemy i naszymi (a jakże
) zgrabnymi paluszkami ponaklejamy wszystko jak trzeba – ponownie naczepiamy szpilki żeby klej zakrzepł (a jakże
) .Podczas tejże skomplikowanej operacji wykazujemy się również zaawansowaną gimnastyką małych nożyczek (a jakże
Przy szybie natomiast polecam klejem blisko szyby posmarować podsufitkę, nakleić szybko materiał, doszpilić i śrubokrętem resztę materiału pod spód podsufitki. Pamiętając, że marginesy materiału należy dociąć do około 2 cm, bo inaczej nie wejdzie
(a jakże
po tak upojnej gimnastyce rodem z tańca pijanego lemura przy naszej ukochanej maszynie można się oddalić na zasłużone legowisko z napojem orzeźwiającym (a jakże
) po drodze rzucając upaprane rzeczy do wody
EFEKTY UBOCZNE: rozładowany akumulator (3h słuchania OSTR), rozładowana komórka (od fotek), ból pleców, siniaki i zadrapania, zajeczysta satysfakcja
pudełko szpilek,
, cofamy się do dupy samochodu (a jakże
- Hahkuh
...a piwa nie było?EFEKTY UBOCZNE: rozładowany akumulator (3h słuchania OSTR), rozładowana komórka (od fotek), ból pleców, siniaki i zadrapania, zajeczysta satysfakcja
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
- czarnamamba
- Hahkuh
...ach wybaczSaffira pisze:zwroc uwage na kilka linijek wyzej
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
