Problem wspomagania?
michas-wwy
Post autor: michas-wwy » 2012-03-06, 14:19
Witam, mam problem w p11 96R
Problem wygląda następująco na zimnym silniku blikuje wspomaganie pasek piszczy a pompa blokuje przycina sie skręt, po kilku sekunadach jest juz dobrze wszystko sie lekko kreci.
Co jest ??
Jakieś pomysły? POZDRAWIAM!
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-03-06, 14:38
Pasek piszczy bo sie ślizga jak się ślizga nie napędza pompy jak nie napędza pompy to to blokuje Ci się kierownica
Wymień pasek :!: :!: Albo chociaż podciągnij jeśli jest jeszcze co
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Post autor: bombel » 2012-03-06, 14:39
michas-wwy naciagnąc trzeba pasek. Miałem to samo
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2012-03-06, 14:49
Sprawdź też poziom płynu od wspomagania.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
michas-wwy
Post autor: michas-wwy » 2012-03-06, 14:53
Tak okiej pasek. Ale to sie dzieje podczas skrecana na zimnym silniku(oleju)
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-03-06, 14:56
Zimny olej jest gęsty i pompa ma ciężko
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
michas-wwy
Post autor: michas-wwy » 2012-03-06, 15:02
Dzięki. A teraz gdzie sie go pośćiśla?
Post autor: bombel » 2012-03-06, 15:32
michas-wwy pisze:Ale to sie dzieje podczas skrecana na zimnym silniku(oleju)
Pompa jest napędzana z tegpo paska, więc jak słabno napędza to pompa ma cięzko i kierownica cięzko chodzi. Jak sie płyn nagrzeje, to jest już ok. Pasek napina się przy alternatorze (śruba przy takiej płozie). Pamietaj, że musi mieć troche ugięcia bo jak bedzie za mocno napiety to peknie.
Przy okazji sprawdz czy nie jest już do wymiany
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-03-06, 18:30
ni opowiadaj farmazonów bo pompa wspomagania chodzi na osobnym pasku niż alternator i jego naciąg jest z tyłu silnika właśnie przy pompie wspomagania
http://nissan4u.com/parts/primera/el_p1 ... ring_belt/
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Post autor: bombel » 2012-03-06, 18:40
bonzo u mnie jest tylko jeden pasek
bonzo
Post autor: bonzo » 2012-03-06, 19:26
Chyba Ci sie wydaje nie widzialem jeszcze SR-a z jednym paskiem
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
michas-wwy
Post autor: michas-wwy » 2012-03-06, 19:33
Tak dokładnie sa 2 pasy. Wymieniane były hmm maj czerwiec. Jutro wskoczę na kanał i podciagne bo fakt troche przy wiele sie ugina.
PZDR
Wróć do „Primera”
