świece irydowe
- Hahkuh
świece irydowe
...czy ktoś zauważył jakąś odczuwalną różnicę na świecach irydowych
-pomijając fakt, że są trwalsze (chodzi mi o auta pracujące na benzynie)?
...czy po prostu są trwalsze, a reszta to farmazon?
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Z tego co się orientuje, z relacji kumpli pracujących jeden na stacji diagnostycznej z warsztatem, drugi przy montażu i serwisie LPG oraz ludzi, którzy dali się naciągnąć na świeczki irydowe to różnicy brak, owszem niby trwalsze ale są też cztery razy droższe i ja osobiście wole wsadzić dedykowane NGK i wymienić je za jakieś 20tyś chyba, że silniczek się sam dopomni
PS:Może mało ważne ale faktem jest, że w Renault, auto lepiej odpalało, po prostu od kopa w stosunku do zwykłych świeć, ale to Renault....Mi Nissan na zwykłych od kopa pali
Moje GT
Moje GT
- Hahkuh
....czyli tak jak myślałem - dzięki za odpowiedzi!
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Ja śmigam już od 6 mc na DENSO Iridium Power, silnik pracuje równo, spalanie i osiągi ok (na pełnym przelocie brak jakiegokolwiek osadu na wydechu), plusem są duże przebiegi na niech, więc w zasadzie się zwrócą
nigdy nie miałem sprawdzane jak to u mnie wygląda, ale szczerze to przymierzam się do strojenia auta... dzięki za info, dałeś mi teraz do myśleniaPMW pisze:to niedobrze że masz czysty wydech znaczy że bieda z paliwem jest .. sprawdzałęś afr?Wolfshade pisze:spalanie i osiągi ok (na pełnym przelocie brak jakiegokolwiek osadu na wydechu)
jako sprzedawca czesci rowniez uwazam ze nie waro przepłacac. za jedna irydówke tyle co za komplet dobrych zwykłych sie płaci a roznicy brak.Arias pisze:którzy dali się naciągnąć na świeczki irydowe to różnicy brak, owszem niby trwalsze ale są też cztery razy droższe
moze w wolnossaku nie ma roznicy w swieczkach -a ja własnie musze zakjpic irydowe bo jakos seryjne ngk o obnizonej ciepłocie pekaja mi strasznie...tzn porcelanki pekaja.chociaz moze to byc wina kasety zapłonowej rowniez
- Coobcio
Świece irydowe stosuje się w turbo silnikach gdzie są problemy z wypadającym zapłonem po podniesieniu doładowania.
Platyna jest trwalsza od zwykłej świecy, ponadto jedna jak i druga ma lepszej jakości iskrę.
