jako że ostatnio wymieniałem u siebie filtr przeciwpyłkowy stwierdziłem, że opiszę ten bardzo prosty i przyjemny proces.
Potrzebne nam będą:
- śrubokręt krzyżak
- nowy filtr kabinowy (numer części Nissan OEM dla P11 to 27891-2F000)
- 20 minut
Filtr zlokalizowany jest centralnie za schowkiem przed fotelem pasażera i żeby się do niego dostać schowek musi zostać zdemontowany.
1) Na początku (choć nie jest to wymagane) radzę zdjąć plastik ze zdjęcia poniżej. Trzyma go tylko jedna plastikowa nakrętka, którą odkręcamy ręką, a następnie (uważając by nie połamać dwóch klipsów mocujących) wyszarpujemy go z zaczepów. Strzałki zaznaczają kierunki w których należy go wyciągnąć spod sąsiadujących plastików.
Następnie odkręcamy śrubę zaznaczoną w górnym prawym rogu zdjęcia.
2) Kolejna śruba mocująca schowek znajduje się na jego tyle po lewej stronie - wykręcamy.
3) Teraz kolej na cztery śruby mocujące schowek i jego zamknięcie od góry.
W tym momencie schowek trzyma się już tylko na klipsach. Łapiemy go (najlepiej za przeciwległe rogi) i ciągniemy w stronę fotela pasażera. Należy tutaj uważać, czy nie są o niego zaczepione kable (np od alarmu jak w moim przypadku lub oświetlenia schowka). Po wyjęciu usuwamy go z drogi i naszym oczom ukazuje się obudowa filtra.
4) Filtr znajduje się za zaślepką zabezpieczoną jedną śrubą. W dolnym prawym rogu zdjęcia zaznaczyłem również położenie rezystora dmuchawy nawiewu.
5) Teraz wyjmujemy filtr (warto położyć coś na dywaniku, bo potrafi sypać się z niego różnego rodzaju syf...). W moim aucie nie był ona nawet już na miejscu tylko gdzieś w głębi obudowy.
6) Nowy filtr jak na zdjęciu poniżej powinien mieć wymiary w przybliżeniu 20 x 25 x 2 [cm] i jego numer fabryczny Nissana dla P11 to 27891-2F000.
7) Instalujemy nowy filtr wkładając go, jak widoczne poniżej (ważne jest położenie plastikowej "wypustki").
8) Składamy wszystko dokładnie tak samo jak opisano powyżej (tylko w odwrotnej kolejności
 ).9) Cieszymy się czystszym powietrzem w naszej Primerce
PS.
po demontażu schowka jak na dłoni znajduje się rezystor dmuchawy nawiewu - jeśli mamy jakikolwiek problem z działaniem dmuchawy to warto mu się przyjrzeć - stosowne czynności opisano w TYM temacie.
Pzdr!
Adam
 Może zapodam jakąś inną w takim razie
 Może zapodam jakąś inną w takim razie   :
 tym bardziej, że wywaliłem paragon... . Na razie został stary, jeszcze "dobry" ale zasyfiały filtron.
? teraz TOYOTA
             teraz TOYOTA
  pozdrawiam
  pozdrawiam
