[P11/WP11] Oświetlenie tunelu oraz kabiny
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-01-22, 17:16
Witam mam pytanie dotyczące oświetlenia tunelu oraz kabiny a mianowicie czy zmienialiście może oświetlenie na diodowe bo nie wiem za bardzo co można wsadzić zamiast tej malutkiej żaróweczki do tej oprawki która znajduje się w tunelu. Mam w sumie jakieś diody 12v 3 watowe chyba ale nie bardzo da się je tam wlutować bo są tam jakieś oporniki czy coś ( nie znam sie ) i przez to dioda nie mieści się w oprawce :/ Jeśli ktoś to wymieniał to prosił bym o pomoc w doborze jakieś namiary na tego typu diody. I drugie pytanie jaka dioda idzie do tego głównego światła na środku podsufitki z tego co mi się wydaje jest coś takiego http://allegro.pl/can-bus-led-diody-rur ... 98283.html ale mogę się mylić :D .
rafi1990
Post autor: rafi1990 » 2011-01-22, 21:50
waichwaich co do tego podświetlenia o którym mówisz na początku to dokładnie nie wiem o które Ci chodzi... a co do tego na podsufitce to najlepiej śmignąć do jakiegoś sklepu z elektronikom i innymi duperelami pokażesz żarówkę mówisz żeby było jak najwięcej diod płacisz 12 PLN (tyle zapłaciłem za tą rurkową) zakładasz i manifick :-P
[center]Obrazek [/center]
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-01-23, 00:13
Jeśli chodzi o tą pierwsza to tunel w środkowej konsoli tam co zawsze leżą pieniądze :P znalazłem już takie diody na alledrogo ale pojawia się pytanie czy konieczne jest dodawanie do nich jakiegoś tam rezystora bo niby diody 12v. Wie ktoś co daje taki rezystor i czy jest potrzebny ? Link do diody http://allegro.pl/dioda-led-3mm-prawdzi ... 73291.html
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2011-01-23, 09:10
Rezystor- opornik warto dać bo wtedy zniweluje wachnięcie napięcia przy uruchamianiu i nie spali Ci diody.
Praktycznie przy diodzie 12V i napięciu w instalacji samochodu ok.13,5V rezystor się przyda.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-01-23, 10:42
aha to już wiem po co te rezystory :) trochę ciężko będzie to tam wlutować no ale może jakoś dam radę :) dzięki za odpowiedz jutro jadę po świecidełka i porobię sobie resztę oświetlenia :)
rafi1990
Post autor: rafi1990 » 2011-01-23, 12:22
aaa o to :-P ja tam z początku nie wiedziałem że tam coś powinno się świecić :mrgreen: dopiero jak ojciec w swojej montował tam głośnik do CB to zauważył i wymieniłem żarówkę na taką samą założyłem oryginalny niebieski kapturek i świeci ładnie na biało i żadnych diod tam nie wciskam :-P
waichwaich
Post autor: waichwaich » 2011-01-23, 12:31
No powinno powinno już raz wymieniałem na żarówkę ale pomimo przełożenia kapturka to i tak nie było to samo co fabrycznie tak wiec jeśli już wymieniłem oświetlenie w połowie samochodu na diodowe pasowało by zmienić teraz w drugiej połowie :)
Wróć do „Elektryka”
