Intercooler a doladowanie
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-12-31, 14:56
Jak w temacie jak ma sie jedno do drugiego po zmianie IC na większy ?
Po wymianie w gti-r zauważyłem spadek
Ostatnio zmieniony 2010-12-31, 17:51 przez bonzo, łącznie zmieniany 1 raz.
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Michalllo
Post autor: Michalllo » 2010-12-31, 17:46
Hmm może masz gdzieś nieszczelność, zresztą teraz w zimę to i ten mniejszy dał rade wychłodzić powietrze :)
Jak wiadomo teoretycznie im zimniejsze powietrze tym lepsze osiągi :)
Może jak IC jest duży to powoduje opóźnienie działania sprężarki ponieważ musi się on najpierw "napełnić"
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Post autor: bombel » 2011-01-01, 01:26
Zwieksza sie pojemnośc dolotu, wiec turbo pozniej wstaje
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-01-01, 12:08
Czyli podniesienie doładowania powinno pomóc
Przed montażem było 14 psi teraz dochodzi do 12 i to przy max obrotach
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
Coobcio
Post autor: Coobcio » 2011-01-01, 17:39
W saabach np. po zmianie IC boost rośnie bowiem zmniejszają się opory przepływu, lag także się zmniejsza...
Może gdzieś masz nieszczelność ?
Auto nie dymi na czarno jak wciskasz do deski, turbina nie zaczęła świszczeć ?
Jak wszystko jest okey to możesz MBC podnieść boost, w GTI-R do 1,3 bara nie trzeba nic stroić nic kombinować (1,3bara to okolica 18-19PSi)
bonzo
Post autor: bonzo » 2011-01-01, 17:56
Czy jest nieszczelność trudno powiedzieć, raczej nie wszystko starannie skręcałem
Czy dymi :-? nie zwróciłem uwagi turbina nie świszczy
Datsun280Z
SCHODY DREWNIANE
