[P10/WP10] Problem z dmuchawą
LISIDŁO
Post autor: LISIDŁO » 2010-12-14, 17:52
Cześć. Mam mały problem. Dmuchawa ma 4 tryby od małego do największego.
Wczoraj działały wszystkie, jak zawsze zresztą. Dziś rano odpalam autko i nie działa 1 tryb
2,3 i 4 chodzą bez zarzutu. Nadmienię jeszcze, że 1 używałem prawie zawsze, cicha i dawała dużo ciepłego powietrza. Teraz nic, jedyne co zauważyłem to gdy włączę tryb to obroty wzrastają trochę jak zawsze, ale dmuchawa nie załącza się.
Co jest z tym grane?
Rezystor padł?-zapewne wtenczas nie chodziło by nic...
Każdy z trybów jest na innym zwoju?->zwój poszedł?
Proszę o pomoc, z góry dzięki.
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-12-14, 20:32
Przy padniętym rezystorze może być też i taka sytuacja że nie działa tylko pierwszy bieg.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
LISIDŁO
Post autor: LISIDŁO » 2010-12-14, 20:48
mam nadzieje jednak,że to tylko jakiś zwój albo przełączni, bo nowy oryginalny rezystor ok 120 zł w internecie kosztuje :-/ na szczęście używka ok 50zł :-P jutro daję autko znajomemu elektrykowi, ciekawe czy poradzi sobie z misją NISSAN
więcej porad mile widziane...
Maniek-ol
Post autor: Maniek-ol » 2010-12-14, 22:58
Zależy jaka jest płytka oporowa. Są dwa rodzaje , gdzie może występować jeden albo dwa rezystory na płytce. Tam gdzie są dwa to może się zdarzyć , że nie będzie chodził pierwszy bieg , bo padnie tylko jeden rezystor.
LISIDŁO
Post autor: LISIDŁO » 2010-12-24, 11:38
REZYSTOR BYŁ JEDEN, OKAZAŁO SIĘ ŻE TRZEBA BYŁO POGRZEBAĆ COŚ Z PIERWSZĄ ŚCIEŻKĄ-PIERWSZY TRYB (SĄ 4 ŚCIEŻKI). TERAZ WSZYSTKO DZIAŁA BEZ ZARZUTÓW.
Wróć do „Elektryka”
