Ja pociągnac + z aku do bagażnika
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-22, 19:22
Mam problem bo nie wiem którędy pociągnąc od aku prąd do wzmaka.
W poprzednik aucie przy nogach kierowcy było miejsce a tu wszystko zakryte i nic nie widac.
Proszę o jakieś info bo bardzo mi to pomoże.
Ostatnio zmieniony 2010-10-23, 17:19 przez Artur_z1112, łącznie zmieniany 1 raz.
Almera 2.0D 1999 3D
zecikk
Post autor: zecikk » 2010-10-22, 19:57
najpierw looknij sobie pod maske tam powinny byc w scianie grodziowej takie gumowe zaslepki wlasnie na przeciagniesie przewodów
jak juz to znajdziesz
przepchaj przewód do srodka. w koncu wyjdzie gdzies pod deska :D
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-22, 20:18
zecikk, Tak też robiłem ale nigdzie nie widac gdzie przechodzą inne kable. Jakby ktoś jakimś foto mnie uraczył. Ja mam silnik 2.0d.
Almera 2.0D 1999 3D
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-10-22, 21:42
Poprostu wez oprzesun siedzenie calkiem do tylu i sie poloz do auta na dywanik co msz pod nogami.Jakas latareczka i napewno zobaczysz gdzie jest ten kabel. Nie ma rzeczy niemozliwych. Ja tez tak robilem ze przeciagalem kable z komory silnika do srodka.
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-22, 22:20
Nie należę do osób które by się pytały o błahostki ale kurcze naprawdę tam nie ma żadnego przeprowadzenia. Jak znajdę chwilę to zrobię fotki dokładnie.
Almera 2.0D 1999 3D
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-10-22, 22:24
Jak masz kogo to niech wsadzi ten kabel tam i nim rusza a ty od srodka jak sie polozysz to powinienes widziec gdzie sie to tam rusza.
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-22, 22:29
A może byc tak że on wyjdzie pod wygłuszeniem gdzies?
Almera 2.0D 1999 3D
homik123456
Post autor: homik123456 » 2010-10-22, 22:36
Wadpliwe bo to jest od gory te zaslepki przeciez wiec tam juz sie konczy to wszystko wygluszenie itp. Bez dobrej pozycji tam, latarki i kogos do pomocy to troche trudno jest takie cos zrobic, bo tam malo miejsca troche zeby wkladac rece i glowe pod deske.
I rob to szybko bo jak zimno to zle sie robi chyba ze ogrzewany garaz masz.
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-23, 17:56
homik123456, ja to wkładałem od strony silnika, tzn próbowałem ale nawet tam nie widzę którędy jest przeprowadzone zasilanie do środka.
Almera 2.0D 1999 3D
sergiej
Post autor: sergiej » 2010-10-25, 12:31
niemożliwe zeby nie bylo w almerze przepustów w grodzi ...masz o ile pamietam dwa okrągłe zaślepione gumką przepusty od strony pasażera ...w kabinie wychodzą pod schowkiem ...musisz troche dywanik prawdopodbnie podniesci ...czyli przy drziwach na dole pod schowkiem jedna srubka do odkrecenia plasikowa i dywanik jest twoj bedziesz mogl go podniesc troche ... a jak zajrzysz pod maske to na wysokości alternatora tzn za nim na scianie sa przepusty ...musza tam byc
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2010-10-25, 14:53
Jest bankowo dość spory gumowy korek 9zaślepka) w ścianie grodziowej mniej więcej w miejscu stóp pasażera czyli tka jak koledzy piszą. Od strony silnika to będzie mniej więcej w linii pionowej patrząc w dół od silniczka wycieraczek.
Ja też tamtędy ciągnąłem swoje kable, moje były dość grube, ale przeszły.
Fotki:
widok ściany grodziowej
widok z dywanika pasażera
Artur_z1112
Post autor: Artur_z1112 » 2010-10-25, 16:02
sergiej, i maniek_NKP, właśnie o takie info mi chodziło.
Ja szukałem ale tylko od strony kierowcy a nie pomyslałem że z drugiej strony może to byc.
Dzięki.
Almera 2.0D 1999 3D
Wróć do „Car Audio”
