Ja pociągnac + z aku do bagażnika
- Artur_z1112
- stały bywalec
Mam problem bo nie wiem którędy pociągnąc od aku prąd do wzmaka.
W poprzednik aucie przy nogach kierowcy było miejsce a tu wszystko zakryte i nic nie widac.
Proszę o jakieś info bo bardzo mi to pomoże.
Ostatnio zmieniony 2010-10-23, 17:19 przez Artur_z1112, łącznie zmieniany 1 raz.
Almera 2.0D 1999 3D
- Artur_z1112
- stały bywalec
- homik123456
- Artur_z1112
- stały bywalec
- homik123456
- Artur_z1112
- stały bywalec
- homik123456
Wadpliwe bo to jest od gory te zaslepki przeciez wiec tam juz sie konczy to wszystko wygluszenie itp. Bez dobrej pozycji tam, latarki i kogos do pomocy to troche trudno jest takie cos zrobic, bo tam malo miejsca troche zeby wkladac rece i glowe pod deske.
I rob to szybko bo jak zimno to zle sie robi chyba ze ogrzewany garaz masz.
- Artur_z1112
- stały bywalec
- sergiej
niemożliwe zeby nie bylo w almerze przepustów w grodzi ...masz o ile pamietam dwa okrągłe zaślepione gumką przepusty od strony pasażera ...w kabinie wychodzą pod schowkiem ...musisz troche dywanik prawdopodbnie podniesci ...czyli przy drziwach na dole pod schowkiem jedna srubka do odkrecenia plasikowa i dywanik jest twoj bedziesz mogl go podniesc troche ... a jak zajrzysz pod maske to na wysokości alternatora tzn za nim na scianie sa przepusty ...musza tam byc
- maniek_NKP
Jest bankowo dość spory gumowy korek 9zaślepka) w ścianie grodziowej mniej więcej w miejscu stóp pasażera czyli tka jak koledzy piszą. Od strony silnika to będzie mniej więcej w linii pionowej patrząc w dół od silniczka wycieraczek.
Ja też tamtędy ciągnąłem swoje kable, moje były dość grube, ale przeszły.
Fotki:
widok ściany grodziowej
widok z dywanika pasażera
Fotki:
- Artur_z1112
- stały bywalec
