[N16] Filtr powietrza
hordagoga78
Post autor: hordagoga78 » 2010-05-04, 09:57
mam pytanie nurtujace mnie od pewnego czasu
czy potrzebne sa jakies modyfikacje przy zmianie seryjnego filtra powietrza na stozkowy (powiedzmy K&N)?
nie chodzi mi tutaj o totalny tuning ale o wymiane zwyklego na stozkowy...
i ile mocy mozna sie spodziewac?
jesli taki temat byl to prosze o linka...
dzieki
Ostatnio zmieniony 2010-05-08, 21:37 przez hordagoga78, łącznie zmieniany 1 raz.
n16 / 1.8 16v / 2005 / automat
Mas
Re: n16 filtr powietrza
Post autor: Mas » 2010-05-04, 11:58
U mnie po dolocie na stożku doszło 4KM i 3Nm.
Zerknij sobie w mój projekt to zobaczysz jak poprowadzone.
Generalnie największą różnicą jest to, że max Nm przesuwa się w górne obroty - ok. 4500RPM, a nie jest jak w serii na 2800RPM.
I przy gazie w podłodze poczujesz tam największą różnicę :)
Oprócz filtra potrzebne będą (do takiego dolotu jak u mnie):
-adapter do przepływomierza
-łącznik elastyczny
-kolanko 120 stopni
-rura 20cm
Wróć do „Almera”
