gdzie szukać schematów silnika
Moderatorzy: Sajmooon, Ryba, Zielkq, Maniek-ol
Gregor STG
Post autor: Gregor STG » 2016-11-23, 15:29
Witam ,
Poszukuję schematu zasilania silnika do Nissana NV200 2015r.
silnik 1,6 benzyna.Gdzie to znaleść :-o
Objaw jest taki że paliwo dochodzi do listwy i koniec .
Wtryski nie puszczają paliwa . Gdzie szukać przyczyny?
Post autor: bombel » 2016-11-23, 19:37
Gregor STG, a to nie na gwarancji jeszcze wóz?
Ulus
Post autor: Ulus » 2016-11-23, 21:55
bombel może kolega zakupił z zagranicy po szkodzie całkowitej np? wtedy gwarancja traci moc :)
Sprzedam graty do 100nx-a GTI i Primery P11.144
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-11-24, 12:56
Gregor STG, obadaj stronkę nissan4u.com
są tam wszystkie schematy każdego z elementów.
Jeśli dochodzi paliwo na listwę a dalej nie to pewnie regulator ciśnienia paliwa albo coś w tym stylu.
Silnik jest chyba identolo jak w Reno i Daci. Poszukaj tego problemu na forach francuza i może cos ci się rzuci w oczy.
krawiec74
Post autor: krawiec74 » 2016-11-24, 16:38
Ad@mus pisze:Gregor STG,
I TU kolega się myli bo to jest silnik NISSAN'a taki sam jak np. w TIIDZIE, QASHQAIU czy NOTE o oznaczeniu HR 16DE.
W reno i daci to pakują takie same ale diesle.
z NISSANEM od 2009 roku
Post autor: Zielkq » 2016-11-24, 21:03
krawiec74, HR16DE?
https://www.manualslib.com/manual/56353 ... ngine.html
(co prawda 2012 versa sedan)
Dolnośląska Grupa NissanZone
krawiec74
Post autor: krawiec74 » 2016-11-25, 15:27
Zielkq pisze:krawiec74, HR16DE?
Nie wiem kolego o co CI chodzi z tym pytajnikiem przy typie silnika ale po nr. VIN wychodzi to: ENGINE: HR16DE TYPE ENGINE
a jeżeli chodzi o VERSE (USA) to tam są tylko silniki 1,8 MR18DE TYPE ENGINE
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-11-25, 16:23
krawiec74 pisze:I TU kolega się myli bo to jest silnik NISSAN'a
Pomylił bym się, gdybym był pewny tego co piszę. Dlatego napisałem, że są chyba takie same jak z RENO. Tym samym potwierdziłeś, że nie są więc szukamy dalej.
Z tego co się mi wydaje (obecnie nie sprawdzę bo w robocie stronka nie jest dostępna) na nissan4u.com jest rozpisana cała Tiida. Zerknij tam, po oznaczeniu silnika powinieneś znaleźć schemat swojego pieca.
Post autor: Zielkq » 2016-11-25, 20:17
krawiec74 pisze: Nie wiem kolego o co CI chodzi z tym pytajnikiem przy typie silnika ale po nr. VIN wychodzi to: ENGINE: HR16DE TYPE ENGINE
Yhy. Patrzyłeś chociaż w link, który Ci podesłałem? Jak wół jest napisane, że dotyczy silnika "HR16DE".
A jak chcesz polemizować, że w VERSE na USA jest wyłącznie 1,8 to odsyłam do wikipedii, gdzie był montowany HR16DE: https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_HR_engine#HR16DE
Albo na stronę www nissana na USA, gdzie wyraźnie przy najnowszej VERSE jest, że ma obecnie wyłącznie silnik HR16DE: http://www.nissanusa.com/interactivebro ... tions.html
Gregor STG
Post autor: Gregor STG » 2016-11-30, 09:44
bombel pisze:Gregor STG, a to nie na gwarancji jeszcze wóz?
Auto krajowe na gwarancji po kolizji przebieg 8000 km.
Ale wolę z serwisami nie zaczynać.
[ Dodano: 2016-11-30, 09:47 ]
krawiec74 pisze:
Święte słowa.To ten silnik co w Tida Micra Qashqai Note :-D
[ Dodano: 2016-11-30, 09:58 ]
A czy pod tym linkiem jest schemat instalacji?
Bo po angielsku i nie wiem jak to znaleźć :cry:
W schemacie potrzebuję znaleźć skąd wychodzi sterowanie wtryskami .
Prąd pulsuje ok ale brak masy na dojściu do wtrysku.
[ Dodano: 2016-12-13, 15:14 ]
Problem rozwiązany :-P
Jak spinałem , kostkę instalacji od silnika przy błotniku lewym, wysuną się pin masy na wtryski.
Z mojej winy bo źle spasowałem na siłę.
Już auto jeździ. ;-)
