[N15] Denerwujący obrotomierz
pawelooo
Post autor: pawelooo » 2016-06-28, 21:49
Witam serdecznie
wiem ze ten temat był poruszany kilka razy ale niestety nie udało mi się znaleźć tego czego potrzebuje :cry:
a mianowicie obrotomierz zaraz po uruchomieniu silnika przeskakuje na druga stronę i tam się zatrzymuje lub skacze od zera do maximum i tak kilka razy aż się zatrzyma na drugiej stronie :-| czasami najdzie go ze działa prawidłowo czyli na wolnych obrotach jest miedzy zerem a jedynką a przy zwiększaniu obrotów wskazówka idzie płynnie do góry i opada wraz ze spadkiem obrotów na silniku ale niestety to jest sporadycznie :cry:
silnik 2.0 D GX
sprawdzałem oraz wymieniłem na nowe te kondensatorki za obrotomierzem wymieniłem nawet te elementy które udało mi się odczytać, na nowe niestety nie pomogło :cry:
sprawdziłem czy nie ma zimnych lutów lub czy ścieżka nie jest gdzieś załamana na tej folij, czysto :-)
przeszukałem wiązkę w poszukiwaniu zwarcia lub nie stykającego styku, czysto :-)
podpiąłem samochód pod komputer przez interfejs i tam obroty odczytuje prawidłowo wiec do komputera sygnał dochodzi prawidłowy :-)
Panowie co może być z tym obrotomierzem jeszcze nie tak, jeśli to ma znaczenie to zaczęło się tak robić od tej zimy :cry: :?: :?:
Proszę o szybkie odpowiedzi ;-)
Pawelo
Post autor: janusz » 2016-06-28, 22:52
Wysyłasz do mnie i Ci naprawię.
bonzo
Post autor: bonzo » 2016-06-29, 06:09
Prędkościomierz też naprawisz?
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
pawelooo
Post autor: pawelooo » 2016-07-03, 22:14
Udało się :-)
Dzięki podpowiedzi Janusza udało mi się naprawić ;-)
Dziękuje i pozdrawiam :-)
Pawelo
Jastrząb
Post autor: Jastrząb » 2016-07-11, 10:46
Siemano, jak można wiedzieć, co było przyczyną wariowania ?
deadduck
Post autor: deadduck » 2016-07-12, 08:45
A na raz działający a raz nie licznik kilometrów co poradzić? Żarówki wymienić? :->
Post autor: janusz » 2016-07-12, 09:19
deadduck, przywieźć do mnie i zostawić na dzionek :]
paju28
Post autor: paju28 » 2016-08-22, 12:08
Też mam problem z obrotomierzem i lutowanie również nie pomogło... janusz, poszedł priv do Cb.
N15 3D 1,4 87KM -> N15 5D 1,6 100KM
Andzia88
Post autor: Andzia88 » 2017-02-23, 02:33
A tak serio to co sie tam działo? Bo mam taki sam problem z szalona wskazówka obrotomierza
Looz na cytrynie
Only Diesel, bo
Na Benzynie zgine ;-)
matek_p
Post autor: matek_p » 2017-02-23, 07:31
Zimne luty. Też miałem
Andzia88
Post autor: Andzia88 » 2017-02-24, 01:20
Czyli co czekac az wyschnie i cieplo bedzie czy mozna to jakos zrobic i zabezpieczyc?
Looz na cytrynie
Only Diesel, bo
matek_p
Post autor: matek_p » 2017-02-24, 06:53
Można zrobić. Spróbuj poprawić luty obrotomierza albo wytłumacz o co chodzi, gdzie może być problem i daj elektrykowi
Wróć do „Elektryka”
