[K11] Sprawdzenie ciśnienia oleju
Moderator: mimier
Witam, ma pewną zagwozdkę, mianowicie czy ktoś próbował mierzyć ciśnienie oleju w micrze k11, niby sprawa prosta-podłączenie się manometrem ze specjalną końcówką w miejsce czujnika oleju, tyle że czujnik znajduje się bezpośrednio nad filtrem oleju, jest cholernie ciężko go dotknąć a co dopiero wykręcić, i wkręcić manometr...od dołu nieosiągalne, z góry mission impossible..Najłatwiej byłoby po wykręceniu filtra oleju,ale wyleci olej,może przy okazji wymiany oleju ale wtedy pozostaje problem, wymontowania manometru po badaniu i założenia czujnika z powrotem-przecież znowu musiałbym wykręcać filtr i znowu olej kap,kap...Czy ktoś to robił i może podpowiedzieć???
Ostatnio zmieniony 2015-11-14, 15:45 przez Piter10, łącznie zmieniany 1 raz.
Piter1o
- elektryk1409
snorlaxs, albowiem nie masz pewności, że czujnik ciśnienia jest sprawny i może gasić kontrolkę przy niższym ciśnieniu. A potem silnik anielski orszak przyjmie
Piter10, po wykręceniu filtra wyleci Ci tylko olej z filtra + to co było akurat w magistrali. Po sprawdzeniu ciśnienia wystarczy że dolejesz te brakujące 100ml oleju i po kłopocie.
- elektryk1409
elektryk1409, gwint jest nieco inny http://e-katalog.intercars.com.pl/#/eka ... 005030000/
