[N14] syf z nawiewu
imachine
[N14] syf z nawiewu
Post autor: imachine » 2015-04-17, 20:14
Ok więc
Mam syf w układzie
Auto bez filtra fabrycznie, stoi na zewnątrz bez garażu, co roku ozonowałem i po każdej zimie jest tylko gorzej - zamiast wydawać 100zł co roku, chce zrobić raz porządnie.
Czytałem o elektrolizie nagrzewnicy, że ponoć ten proces czyści ja dogłębnie z syfów, coś jak myjka ultradźwiękowa, czy coś takiego.
Tyło pytanie czy to da rade, czy ma sens, że zniknie ta kwestia raz a dobrze na ileś tam kolejnych lat.
Tak to grzeje. Git. Tylko śmierdzi tak ze lipa.
Dodatkowo jak włączam powietrze na górę to wieje po nogach. Robione (macu) i ponoć tak ma być - ze jak dasz nawiew góra nogi, ciepłe, to wieje środkiem zimne. Co za bzdura, tak jest faktycznie u Was też w seryjnych na?
U mnie zerwana była linka tego urządzenia do kontroli temperatury i po wymianie tak z tego co się przypominam zaczęło się dziać, że zimne środkiem zaczęło zasuwać jak włączona była góra i dół, na ciepłym. Chce się jednak upewnić ponieważ nie jeździłem wcześniej autem przez znaczny okres czasu. Mechanik coś wspomniał ze tak ma być ale mnie to nie leży.
Wiec pytanie, a w sumie dwa, robił ktoś taka czystkę fest ze znikał syf z układu napowietrzania kabiny a dwa, czy jak puszczacie powietrze nogi/szyba na ciepłym to wieje Wam zimne ze środka (twarz)? N14 '92
Ostatnio zmieniony 2016-09-28, 19:47 przez imachine, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: janusz » 2015-04-17, 20:26
imachine, jeśli chcesz wszystko dokładnie wyczyścić, żeby nic nie śmierdziało, to niestety, ale czeka Cię wytarganie nagrzewnicy i całego zespołu nadmuchu. Nagrzewnicę możesz sobie wytargać z obudowy i ją porządnie wymyć w wannie. U mnie w P10 z parownika klimy syf usunąłem proszkiem do prania.
Co do nadmuchu - jak masz samą twarz, to na nogi raczej nie powinno być nic. Jak dasz na szybę to środkiem może wiać Ci zimne - też tak miałem w P10
imachine
Post autor: imachine » 2015-04-17, 20:48
I tak chce auto rozbebeszyć do blachy celem przywrócenia stanu fabrycznego nadwozia i podwozia to przy okazji jak będzie na wierzchu, można umyć. Dzięki za cynk. Jeszcze samo wieje po nogach ale to może dziurą w podłodze ;)
Post autor: janusz » 2015-04-17, 20:56
Spróbuj znaleźć gdzieś filtr kabinowy. Podejrzewam, że numer OEM, będzie taki jak dla primery P10.
viewtopic.php?t=9137&highlight=filtr+kabinowy
mimier
Post autor: mimier » 2015-04-17, 21:04
imachine może to Ci się przyda: viewtopic.php?t=560&highlight=nawiewu
imachine
Post autor: imachine » 2015-04-18, 14:59
Najlepiej jeździło mi się w aucie z filtrem węglowym - ale to było w C2 gdzie układ był do niego przystosowany i kupiłem z aso.
Spróbuję wyczyścić wg instrukcji a później zdjąć wymiar i coś dopasować z węglowych.
Różnica w C2 była kolosalna.
Widze ze jest do sunny gotowy. Czy wszystkie sunny n14 miały seryjnie miejsce na ten filtr, czy tylko niektóre modele występowały z filtrem a w pozostałych nie ma w serii na niego miejsca żeby dopasować ten fabryczny?
Taki filtr http://www.m.iparts.pl/auto-czesci/filt ... 00263.html
Wróć do „Sunny / 100NX”
