Problem wygląda następująco. Dwa tygodnie temu stop był dziś stopu nie ma sprawdziłem żarówkę i jest ok. Pytanie moje jest takie czy jest od tego jakiś bezpiecznik jeśli nie to gdzie szukać i czy ewentualnie jest szansa pociągnięcia nowego kabla od stopu np z prawego tylnego stopu ? Podejrzewam że gdzieś przy wejściu kabli do klapy bagażnika coś się przetarło.
[K11] Stop za szybą nie świeci
Moderator: mimier
- waichwaich
- waichwaich
- elektryk1409
- waichwaich
No to na jakiś czas problem zażegnany
Sprawdziłem wszystko przy żarówce czy wszystko ok no i oczywiście okazało się że prąd nie dochodzi
Wybałuszyłem ta osłonkę z kablami po prawej stronie zacząłem naginać a osłonki na grubszych kablach same popękały zacząłem szarpać i odpowiedz ujawniła się sama po kolei wyszły dwa cienkie kable jeden zielono czerwony drugi niebiesko czerwony a za nimi gruby czarny
Odciąłem wszystkie żeby móc jakoś założyć ta gumową osłonkę połączyłem na to izolacja i wszystko gra
Zdjęcie z kolorami kabli. Może się kiedyś komuś przyda
2 grube:
-czarny
-niebiesko-czerwony
5 cienkich:
-czerwono-zielony
-czerwono-niebieski (jedna koropa)
-czerwono-niebieski (dwie kropki)
-jasno zielony
-niebieski
2 grube:
-czarny
-niebiesko-czerwony
5 cienkich:
-czerwono-zielony
-jasno zielony
-niebieski
