[P/WP11.144] Pierścień w aparacie zapłonowym
polo33
Post autor: polo33 » 2013-12-26, 09:47
Witam, dzisiaj byłem zmuszony ściagać kopułkę ponieważ usłyszałem metaliczny pisk i tarcie. Po zdjęciu kopułki były w niej opiłki, po ściągnięciu palca zauważyłem że w częściach jest pokazany na zdjęciu pęknięty pierścień. Po złożeniu auto odpala, lecz nim nie jeździłem i nie wiem jak się zachowuje przy wyższych obrotach. Teraz szukam innego aparatu i muszę go wymienić jeszcze do sylwestra bo szykuje mi się wyjazd. Czy numer jaki mam na aparacie czyli 22100-7j505 rozumiem ze tylko on musi być zgodny z innym nowym ?
poniżej zdjęcie pierścienia.
Kolejne pytanie można z tym jeździć czy nie ruszać auta i czekać aż przyjdzie nowy?
Ostatnio zmieniony 2014-08-03, 09:31 przez polo33, łącznie zmieniany 2 razy.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2013-12-26, 11:55
w gieldzie jest temat onyxx'a z tego co pamietam mial nowy ap zaplonowy
[ Dodano: 2013-12-26, 12:14 ]
viewtopic.php?t=14520
nie wiem czzy pasuje do p11 w gore... musisz doczytac:)
polo33
Post autor: polo33 » 2013-12-26, 12:23
posiada on ale są one do p10 które nie pasują, jedynie zostaje mi chyba allegro i te aukcje http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... rch_scope= śmiało można zamawiać któryś z tych gdzie numer jest zgodny ?
wod2u
Post autor: wod2u » 2013-12-26, 22:24
Ja dobrałem po numerze i zadziałał, co ciekawe, jak wymieniłem kopułkę i palec na te z mojego zepsutego aparatu to auto nie paliło (tydzień musiałem jeździć na tych z którymi dostałem aparat). Czyli niby te same numery a kopułka i palec w jednym aparacie działały, a w drugim nie. Skończyło się na nowym komplecie YEC i jeździ już 2 lata.
Aha, co do samej wymiany, ustawiłem aparat tak samo (w fasolkach) a zapłon był mega opóźniony, auto w ogóle mocy nie miało. Musiałem przejechać wtedy 30km i następnego dnia po odpaleniu już było ok, a nic nie zmieniałem.
pozdr. Kamil
polo33
Post autor: polo33 » 2013-12-27, 11:21
wod2u, dzięki za informacje, znalazłem aparat o identycznym numrze i mam nadzieje ze kopułka i palec zadziała z moje aparatu bo zrobiłem na nich może z 8 tys a kupiłem oryginał. Tez ustawie tak samo aparat i zobacze jak auto bedzie się zbierać. Rozumiem że odkręcam dwie śruby i pociągam w prawą stronę (akumulatora) i wsio ?
wod2u
Post autor: wod2u » 2013-12-27, 15:24
Z demontażem tak jak napisałeś, ale może ciężko iść, ze względu na oring, który tez bym wymienił na twoim miejscu (O-ring 27x4). Nie kosztuje dużo (mniej niż 2zł/szt jak dobrze poszukasz), a będziesz miał pewność, że będzie wszystko szczelne. Przy zakładaniu nowego aparatu upewnij się, że wypustki na wałku w aparacie są dobrze ustawione (jeden jest szerszy, całym wałkiem można kręcić w razie co), bo aparat pasuje tylko w jeden sposób. Najpierw dopchnij go ręką do końca, dopiero potem dokręcaj śruby.
pozdr. Kamil
polo33
Post autor: polo33 » 2013-12-30, 10:13
wod2u, Aparat wymieniony, dzięki za wskazówki :) palec i kopułka została z mojego bo była prawie nowa i o wiele w lepszym stanie. Wszystko działa a auto odzyskało moc :)
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-07-13, 21:40
chłopaki-powiedzcie mi jakie mieliście dokłądnie objawy?
bo jak tak czytam to pasuje prawie w moje obecne wcielenie czarnej makabry:
na razie smigam do 3tys, ale w tym zakresie slabo ciągnie, powinna wyrywac i elastycznie przyspieczac a tak nie jest, pozatym przerywa czasami i ma falujace wolne jesli dam jalowe ponizej 900rpm
czekam na info
wod2u
Post autor: wod2u » 2014-07-14, 08:26
Ad@mus, u mnie aparat padł tak, że w ogóle iskry nie było, auto nie odpalało, a stało się wszystko podczas jazdy, bez obciążenia, z górki. Także to nie to, co u Ciebie. Twój przypadek wygląda na zły skład mieszanki, jak masz wskazania czujników ok (lambda, przepływka, tps, czujnik wału) to bym patrzył na paliwo (jest ciśnienie odpowiednie?) i iskrę.
pozdr. Kamil
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2014-07-15, 15:53
wod2u, moje odpala, iskra jest co by konia zabiła, paliwo jest bo na gazie i na benzynie sprawdzane (na gazie jedzie gorzej, większe falowanie wolnych i przerywa)
z tym ze czytałem o braku mocy w sr20de, ze nie jedzie w całym zakresie i ma baniate wolne obroty polaczone ze skakaniem odczytu obrotomierza (raz mam wolne na 800 raz na 500 raz na 3000 a raz 1500, nie zależy to od nagrzania, robi sobie to co chce)
dodatkowo chodzi z wydechu jak na 3 gary, tzn kłuci się jak N-grupa, procedura startu low cost jak pieron.
zazwyczaj jak czujki są okej a silnik jaja struga to zapłon lub paliwo:
-paliwo wyeliminowałem bo na lpg i benie jest to samo
-zapłon wyeliminowałem zmieniając swiece i kable, ale ten aparat nie daje mi spokoju bo mogla cewka na uzwojeniu wtornym strzeli i wtedy będzie nie dokładnie podawana iskra na jakiś garnek lub cos się porobilo z czujnikiem halla i dlatego wolne ma takie porypane
nic, czekam na nowy używany aparat, nie wierze ze aparat z p11 nie będzie hulał z kompem z p10 bo auto zapala od strzała, dlatego stawiam na uszkodzenie aparatu
mam jeszcze w planie obadac rozrząd ale watpie, bo rozrząd by tak nie porąbał wolnych obrotów (chodzi o rozne nastawy wolnych)
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-15, 18:30
wod2u pisze: (O-ring 27x4)
ten oring to do wszystkich aparatów sr jest taki sam??
Post autor: janusz » 2014-07-15, 18:36
Bandito16, prawdopodobnie tak, bo ja w swojej P11 z SR20DEH też taki mam. Kupowałem porządny z vitonu :]
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-15, 18:54
Ja do DEHa też. Zamawiałeś na alledrogo?? :-)
Post autor: janusz » 2014-07-15, 19:05
Bandito16, nie. We Wrocławiu jest firma, która robi takie wspaniałości. Jeden mi się ostał, więc jak coś to PW.
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-15, 19:32
janusz poszło pw
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2014-07-16, 10:05
Janusz tylko jeden się ostał?
Post autor: janusz » 2014-07-16, 10:22
PrzeRuSco zbierz jeszcze ze 2-3 osoby to podjadę i kupię Wam :] Jak Ci się nie uda, to też podjadę i Ci kupię :]
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-07-16, 13:37
To pewnie groszowe sprawy a może się przydać więc jestem chętny .
Post autor: janusz » 2014-07-16, 13:48
Nice-wawa, oringi wykonane z NBR są tanie, ale te z FKM/FPM są droższe
nice-wawa
Post autor: nice-wawa » 2014-07-16, 14:04
Jak możesz podaj cenę na pw .
[ Dodano: 2014-07-16, 15:10 ]
Ja się piszę i potwierdzam że jestem chętny .
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-16, 16:14
janusz, jak zamawiasz to bym 4 sztuki wziął jeszcze. Tyle że do GA14/16 :-)
Post autor: janusz » 2014-07-16, 16:19
Bandito16 a jaki rozmiar?
bandito
Post autor: bandito » 2014-07-16, 16:22
No właśnie tego na razie nie wiem ale zaraz dopisze :)
[ Dodano: 2014-07-16, 17:32 ]
48X4
daj znać na pw co do ceny za sztukę ;-)
daro
Post autor: daro » 2014-08-03, 08:44
Witajcie. Mi padł aparat zapł. Podczas jazdy zgasł, potem był problem z odpaleniem, odpalił raz ale już potem nie dał rady...
Elektryk powiedział że muszę kupić nowy... Są na Allegro.
Pytanie: kupić regenerowany czy używany????
Co myślicie? Proszę o podpowiedzi, sugestie- dzięki!!!!!!!!!
Wiooreck
Post autor: Wiooreck » 2014-08-03, 09:18
W zależności daro na co Cię stać, to sam musisz zdecydować. Używany wchodzi jedynie w grę jeśli wiesz, że na pewno działał. A jeśli kupisz z allegro, to możesz trafić na prawie nowy i taki, który działał, ale już jest mocno wyeksploatowany. Nie wiem jak z regenerowanymi, bo co prawda nie siedzę w temacie benzyn, ale wiele innych rzeczy regenerowanych działa jak nowe. Najlepiej to kupić nowy aparat z gwarancją i mieć spokój w razie czego.
daro
Post autor: daro » 2014-08-03, 15:30
Hm. Mam kasę na regenerowany bo nowych nie ma... (regenerowany około 250zł).
Co brać???
bandito
Post autor: bandito » 2014-08-03, 17:18
Jak coś to mam od almery gti sprawny w 100 % jak coś to pw
Wróć do „Silnik”
