[A32] Szarpanie po zdjęciu nogi z gazu, wentylator ogrzewani
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem MAXIMA A32 1995 ver USA 3.0.
1. Czy ktos moze mi podpowiedziec co moze byc przyczyna ze samochodem szarpie po zdjeciu nogi z gazu w czasie jazdy na wszystkich biegach (wyglada to jakby wypadal ktorys zaplon) trwa to przez krotka chwile?
2. Kolejny problem jak sie urodzil w niedawnym czasie to przestal dzialac wentylator ogrzewania - co moze byc przeczyna? Wymienilem na opornik wentylatora - nic nie dalo, sam wentylator kreci po podlaczeniu na krotko, napiecie na przelacznik obrotow dochodzi tylko gdzie po drodze ginie.
3. Czy ma ktos jakies zdjecia jak sa podlaczone rurki podcisnienia w okolicy przepustnicy (jedna od spodu nie podlaczona i jedna jak sie patrzy na przepustnice to po lewej stronie tez niepodlaczona- jedna do drugiej za krotka )
Prosze o pomoc
Jedyny zal to ze wczesniejszy mechanik byl chyba lekko tepy (duzo naniszczyl)
Prosze o pomoc
Obecnie tylko wymiana tlumika - reszta musi poczekac az znajde troche czasu. Jak zrobie zdjecia silnika bedzie wiecej szczegolow co do przewodow podcisinienia. Na razie dzieki za podpowiedz sprawdze jeszcze czy czasami ktos mi kontrolki check engin nie podprowadzi bo sie ani razu nie swieci nawet przy odpalaniu.
[ Dodano: 2013-05-13, 12:42 ]
Tak jak obiecalem kilka zdjec tego co chcialbym sie dowiedziec i nie tylko
[ Dodano: 2013-05-13, 12:51 ]
zdjecie 1
[ Dodano: 2013-05-25, 12:25 ]
Mialem problem z wstawieniem zdjec - wiec zrobilem na okolo moze w taki sposob bedzie dzielac.
https://plus.google.com/photos/11005787 ... banner=pwa
zdjecie 1
