[P11/WP11] Silniczek spryskiwacza
- vimek999
Witam.Jeżeli zdemontuję prawe nadkole dostanę się do zbiorniczka spryskiwaczy.Ostatnio zaczął szwankować silniczek i przy okazjii chciałem zobaczyć gdzie mam mały wyciek (pewnie sprawca usterki).Pozdrawiam.
SR20VE + ?
vimek999 wystarczy zdjąć koło i odchylić plastikowe nadkole - nie trzeba demontować całego.
Zdejmij też osłonę silnika i będziesz miał łatwy dostęp dookoła. U mnie wyciek był na łączówce wężyka wychodzącego z silniczka, mała dziurka jak po nakłuciu szpilką, skrócenie wężyka i po zabawie.vimek999 pisze:Witam.Jeżeli zdemontuję prawe nadkole dostanę się do zbiorniczka spryskiwaczy.Ostatnio zaczął szwankować silniczek i przy okazjii chciałem zobaczyć gdzie mam mały wyciek (pewnie sprawca usterki).Pozdrawiam.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
- vimek999
Ogólnie martwiłem się że będę zmuszony do zdjęcia zderzaka.Jeszcze raz dzięki za odp.Wieshaq pisze:Zdejmij też osłonę silnika i będziesz miał łatwy dostęp dookoła. U mnie wyciek był na łączówce wężyka wychodzącego z silniczka, mała dziurka jak po nakłuciu szpilką, skrócenie wężyka i po zabawie.
SR20VE + ?
W P10 zdjęcie zderzaka to było 5min roboty, w P11 jeszcze nie zdejmowałem, ale w wakacje pewnie to nastąpi, bo trzeba bo będzie pomalować. Sądzę, że w P11 ta operacja zajmie mi podobnie - 5min - 3 zapinki i 2 śruby
Zderzak jest prosto ściągnąć w p11. Na dole przymocowany do belki na dwie śruby. Po prawej i lewej stronie do błotników po jednej śrubie (przykręcane od dołu), zaraz za plastikowym nadkolem. I do przedniego pasa za pomocą dwóch śrub z nakrętkami (od strony chłodnicy wkłada się klucz fajkowy) oraz jedna plastikowa spinka na samym środku. Bynajmniej u mnie tak jest rozwiązane, ale zderzak już wcześniej był ściągany.
