[ Primera] Krótko i zwięźle - WP11-120 SRI
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-03-31, 22:00
a moze sobie sapodaj jakies dysze ze spryskiwaczy? np z cytryny jakies mglowe?
Post autor: Zielkq » 2016-04-07, 21:42
rz, dzięki, zobaczę przy najbliższej okazji jak to tam wygląda :)
Ad@mus, mgłowe pokryją powierzchnię reflektora, ale niekoniecznie będą je domywały. Ogólnie spryski szyby są raczej gabarytowo większe. Z tematem się nie śpieszy. Jak coś wpadnie to podziałam.
Samochód odebrałem w czwartek od szklarza - szyba wycięta i wklejona na nowo. Choć słowo "wycięta" to delikatnie na wyrost, bo na górze to się nigdzie nie trzymała - nic dziwnego, że przy opadach znajdowałem wodę w aucie, a moje doraźne uszczelnienia nic nie dawały.
Dzisiejsza zabawa:
Pianka 2m na 1m - idealna na podsufitkę Wagona - tu się trochę podetnie, tam trochę otworów wytnie.
Miałem jeszcze jedną matę bolla to od razu wykorzystałem:
Przy okazji podkleiłem te poziome belki, co widać trochę na zdjęciu. Po latach się nie trzymają tak jak powinny - i jedna się właśnie tłukła koło mojego lewego ucha, a ja żyłem w przekonaniu, że to jakaś sprężynka od mocowania pasów bezpieczeństwa... Montaż wszystkich plastików przy wykorzystaniu gąbczastej uszczelki z poprzedniego postu. Będzie cicho!
Więcej podsufitki nie demontuję. Nie z tą pianką - dużo dłużej się montowało niż bez... :P
Pany, szybkie pytanie: jaka jest różnica między felgami na przód lub tył? Mowa o ori z P11.144. Do tej pory wszystkie 4 sztuki były dla mnie identyczne. Wszystkie mają 16 cali, 7 cali szerokości, ET45, ale... nie są takie same. :-o Dwie mają oznaczenie 9F 510, a dwie 9F 511. Które powinny iść do przodu/tyłu i dlaczego? :->
vixo
Post autor: vixo » 2016-04-07, 21:48
510 lewe
511 prawe
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Post autor: Zielkq » 2016-04-07, 21:50
vixo, dla mnie to jeszcze bardziej nielogiczne :D
Dlaczego prawe są inne od lewych?
[ Dodano: 2016-04-07, 22:58 ]
510:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-04-08, 07:31
dobrze je pomierz
jesli nie sa takie same i 511 z 510 rozni sie np ET to na tyl daj te z nizszym et, ja bym tak zrobil
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-04-08, 08:24
Żeś temat wynalazł :) pokaż które to felgi bo o tym rozmiarze to nr jest 403009F526 lub 403009F528 choć to znowu 2 numery :)
Post autor: Zielkq » 2016-04-08, 14:12
Ad@mus, właśnie pierwsza myśl była taka, że mogą się ET różnić lub szerokością. Ale nie... Są identyczne parametrami.
PrzeRuSco,
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-04-08, 14:29
W przyszły weekend sprawdzę jak u mnie jest bo posiadam 5 sztuk z jednego kompletu (1 nówka była jako zapas). Kupiłem kiedyś ale trafił się potem, fajniejszy wzór (ale jeszcze nie ten najfajniejszy) i leżą sobie jako przydasie :)
Post autor: Zielkq » 2016-04-08, 15:31
PrzeRuSco, z ciekawości sprawdź :)
Opony już i tak założone. Czekam tylko na nakrętki, które zamówione w poniedziałek jeszcze nie przyszły...
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-04-08, 15:52
a fele pomalowane?
Post autor: Zielkq » 2016-04-08, 18:50
Ad@mus, pojeżdżą srebrne... Po przeliczeniu $$$ trzeba było wybierać priorytety :P
Jednak nakrętki dzisiaj przyszły, ale na adres domowy, a nie tam, gdzie miały zostać wysłane...
Post autor: janusz » 2016-04-08, 18:51
Dawaj foto, jak to auto teraz wygląda na tych laczkach.
Post autor: Zielkq » 2016-04-08, 18:54
janusz, auto stoi na ulicy, w garażu leżą felgi z założonymi oponami, a nakrętki w pokoju. Zestaw jeszcze w fazie "zrób to sam". Po 15-tym będą na aucie, wcześnie może jak znajdę czas... - materiał mnie chwilowo przygniata... :P
Post autor: janusz » 2016-04-08, 20:49
Miało być odłożone do 15-go, ale 20min roboty i zostało ogarnięte dziś. Przy okazji wyszła pewna niemiła rzecz - sprzedawca wysłał 4 nakrętki M12x1.25 i 12 nakrętek M12x1.5 więc pójdzie reklamacja.
Post autor: Zielkq » 2016-04-08, 20:50
A jednak po szybkiej akcji z januszem felgi już na aucie. Okazało się jednak, że na 16 zamówionych nakrętek tylko 4 przyszły prawidłowe, a 12 w innym rozmiarze... No comment.
Zdjęcie będzie jutro - to zrobione teraz "po nocy" przy użyciu kalkulatora nie nadaje się do pokazania :P
[ Dodano: 2016-04-08, 21:50 ]
Ah! Uprzedziłeś mnie o minutę! :evil:
Post autor: janusz » 2016-04-08, 21:49
Zielkq, zdarza się :] Zresztą chyba zawsze tak było :p
Ogólnie auto po zmianie laczków i felunku, w mojej opinii nabrało lepszego wyglądu. Przede wszystkim troszkę się podniosło i nie leży jak krowa na łące :] Przy OEMowym zderzaku, który jest należałoby wywalić tą szpecącą dokładkę, która wygląda jakby gó..o przylepiło się do buta.......
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-04-09, 12:40
no to dawaj foto
Post autor: Zielkq » 2016-04-09, 13:43
Ad@mus, mówisz, masz:
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-04-09, 19:59
ej te 55 źle nei siedzi :)
Post autor: Zielkq » 2016-04-09, 20:14
Ad@mus, ET45. Z przodu jest w miarę OK (na pewno lepiej niż na 15stkach). Z tyłu można by je jeszcze spokojnie wypchnąć. Zrobię przy okazji dokładniejsze zdjęcia jak to wygląda :P
Po pierwszej przejażdżce do sklepu mam jednak wrażenie, że przy maksymalnym skręcie koła obcierają... Rzecz do obadania w wolnym czasie.
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-04-09, 20:17
Ad@musowi chodziło pewnie o profil opony a nie o ET felgi
Post autor: janusz » 2016-04-09, 20:18
Zielkq, wiesz co, tak właśnie sobie przypomniałem, że Ty miałeś chyba jakieś dystanse do założenia.........
Post autor: Zielkq » 2016-04-09, 20:23
PrzeRuSco, ah, racja. Już późno, zmęczony jestem... :P
janusz, no mam, ale to jakieś 3mm chyba było, które jeszcze na standardowe szpilki miało się łapać. Obczai się jak tam przód wygląda czy trze i najwyżej tam się je zastosuje. Może wystarczy i jednocześnie felga zmieści się w drugą stronę, tj. przed krawędzią błotnika :P
Post autor: janusz » 2016-04-09, 20:32
Zielkq, i co dasz tylko z przodu? To będzie wyglądać jak Choinka DS albo BX lub CX :] Ja rozumiem tył szerzej niż przód, ale na odwrót?!
Post autor: Zielkq » 2016-04-09, 21:04
janusz, jeżeli to miałoby załatwić sprawę ewentualnego obcierania to jak najbardziej. Później bym myślał o szerszych dystansach na tył. Obczaję co z tym obcieraniem to wtedy pomyślimy. :evil:
vixo
Post autor: vixo » 2016-04-11, 09:13
Mój GieTek jest z przodu szerszy o 2cm strona i spoko się prowadzi
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-04-11, 10:53
p11 ma rozstaw tyłu wężczy o 6mm na stronę ;)
Post autor: Zielkq » 2016-04-24, 15:10
[Dodano: 2016-04-11, 15:20 ]
Ad@mus, obrazek z autocentrum:
[ Dodano: 2016-04-11, 15:33 ]
Swoją drogą po pierwszych kilometrach po mieście stwierdzam, że profil 55 jest znacznie lepszy - znacznie wygodniej się jedzie niż wcześniej :evil:
[ Dodano: 2016-04-24, 16:08 ]
Podsumowanie ostatniego tygodnia:
1) wymiana oleju na Specol 5w40 (zdjęć brak)
2) montaż teflonowej uszczelki pod przepustnicę od Ad@musa zamiast jednej "blaszki odsuwającej przepustnicę bo-się-nie-mieści" - tak, to ta czerwona zabarwiona od dirko (wyszło, że teflon jest na czerwony kolor bardzo podatny :evil: ). Trzeba było wcześniej wpaść na to, że przepustnicę ostatnio przykręcaliśmy na różne rodzaje śrub (celowo bo znowu się-nie-mieści), a nie próbować odkręcać ją jednym kluczem...
3) powrót do rury z GT i rezonatora, który zmienił swoją lokalizację - wyleciało górne mocowanie (na rezonatorze trzeba będzie je całkowicie uciąć w wolnej chwili aby nie zahaczało o przewody), a dolne przemieszczone na niezawodnej blaszce z Castoramy (kryptoreklama) za niecałe 2,-zł. Działa? Działa! :mrgreen:
4) wymiana nakrętek na felgach (zdjęć brak)
PrzeRuSco, sprawdziłeś może w wolnej chwili felgi? Tak z ciekawości pytam :)
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-04-24, 16:11
Kurde skleroza, w długi weekend znów będę na wsi to sprawdzę.
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-04-24, 21:44
pytania:
1. czy już jeździłeś :D
2. jakie wrażenia Specol na tobie wywarł?
3. czemu wraca rezonator?
4. kiedy LPG? :D
