[ Primera] Krótko i zwięźle - WP11-120 SRI
rz, dzięki, zobaczę przy najbliższej okazji jak to tam wygląda
Ad@mus, mgłowe pokryją powierzchnię reflektora, ale niekoniecznie będą je domywały. Ogólnie spryski szyby są raczej gabarytowo większe. Z tematem się nie śpieszy. Jak coś wpadnie to podziałam.
Samochód odebrałem w czwartek od szklarza - szyba wycięta i wklejona na nowo. Choć słowo "wycięta" to delikatnie na wyrost, bo na górze to się nigdzie nie trzymała - nic dziwnego, że przy opadach znajdowałem wodę w aucie, a moje doraźne uszczelnienia nic nie dawały.
Dzisiejsza zabawa:
Pianka 2m na 1m - idealna na podsufitkę Wagona - tu się trochę podetnie, tam trochę otworów wytnie.
Miałem jeszcze jedną matę bolla to od razu wykorzystałem:
Przy okazji podkleiłem te poziome belki, co widać trochę na zdjęciu. Po latach się nie trzymają tak jak powinny - i jedna się właśnie tłukła koło mojego lewego ucha, a ja żyłem w przekonaniu, że to jakaś sprężynka od mocowania pasów bezpieczeństwa... Montaż wszystkich plastików przy wykorzystaniu gąbczastej uszczelki z poprzedniego postu. Będzie cicho!
Więcej podsufitki nie demontuję. Nie z tą pianką - dużo dłużej się montowało niż bez...
Pany, szybkie pytanie: jaka jest różnica między felgami na przód lub tył? Mowa o ori z P11.144. Do tej pory wszystkie 4 sztuki były dla mnie identyczne. Wszystkie mają 16 cali, 7 cali szerokości, ET45, ale... nie są takie same.
 Dwie mają oznaczenie 9F 510, a dwie 9F 511. Które powinny iść do przodu/tyłu i dlaczego?
Dzisiejsza zabawa:
vixo, dla mnie to jeszcze bardziej nielogiczne
Dlaczego prawe są inne od lewych?
[ Dodano: 2016-04-07, 22:58 ]
510:
511:
510:
511:
Ad@mus, właśnie pierwsza myśl była taka, że mogą się ET różnić lub szerokością. Ale nie... Są identyczne parametrami.
PrzeRuSco,
									PrzeRuSco,
W przyszły weekend sprawdzę jak u mnie jest bo posiadam 5 sztuk z jednego kompletu (1 nówka była jako zapas). Kupiłem kiedyś ale trafił się potem, fajniejszy wzór (ale jeszcze nie ten najfajniejszy)  i leżą sobie jako przydasie
PrzeRuSco, z ciekawości sprawdź
Opony już i tak założone. Czekam tylko na nakrętki, które zamówione w poniedziałek jeszcze nie przyszły...
Ad@mus, pojeżdżą srebrne... Po przeliczeniu $$$ trzeba było wybierać priorytety
Jednak nakrętki dzisiaj przyszły, ale na adres domowy, a nie tam, gdzie miały zostać wysłane...
Dawaj foto, jak to auto teraz wygląda na tych laczkach.
janusz, auto stoi na ulicy, w garażu leżą felgi z założonymi oponami, a nakrętki w pokoju. Zestaw jeszcze w fazie "zrób to sam". Po 15-tym będą na aucie, wcześnie może jak znajdę czas... - materiał mnie chwilowo przygniata...
Miało być odłożone do 15-go, ale 20min roboty i zostało ogarnięte dziś. Przy okazji wyszła pewna niemiła rzecz - sprzedawca wysłał 4 nakrętki M12x1.25 i 12 nakrętek M12x1.5 więc pójdzie reklamacja.
A jednak po szybkiej akcji z januszem felgi już na aucie. Okazało się jednak, że na 16 zamówionych nakrętek tylko 4 przyszły prawidłowe, a 12 w innym rozmiarze... No comment.
Zdjęcie będzie jutro - to zrobione teraz "po nocy" przy użyciu kalkulatora nie nadaje się do pokazania
[ Dodano: 2016-04-08, 21:50 ]
Ah! Uprzedziłeś mnie o minutę!
Zielkq, zdarza się
 Zresztą chyba zawsze tak było
Ogólnie auto po zmianie laczków i felunku, w mojej opinii nabrało lepszego wyglądu. Przede wszystkim troszkę się podniosło i nie leży jak krowa na łące
 Przy OEMowym zderzaku, który jest należałoby wywalić tą szpecącą dokładkę, która wygląda jakby gó..o przylepiło się do buta.......
Ad@mus, ET45. Z przodu jest w miarę OK (na pewno lepiej niż na 15stkach). Z tyłu można by je jeszcze spokojnie wypchnąć. Zrobię przy okazji dokładniejsze zdjęcia jak to wygląda
Po pierwszej przejażdżce do sklepu mam jednak wrażenie, że przy maksymalnym skręcie koła obcierają... Rzecz do obadania w wolnym czasie.
Zielkq, wiesz co, tak właśnie sobie przypomniałem, że Ty miałeś chyba jakieś dystanse do założenia.........
PrzeRuSco, ah, racja. Już późno, zmęczony jestem...
janusz, no mam, ale to jakieś 3mm chyba było, które jeszcze na standardowe szpilki miało się łapać. Obczai się jak tam przód wygląda czy trze i najwyżej tam się je zastosuje. Może wystarczy i jednocześnie felga zmieści się w drugą stronę, tj. przed krawędzią błotnika
Zielkq, i co dasz tylko z przodu? To będzie wyglądać jak Choinka DS albo BX lub CX
 Ja rozumiem tył szerzej niż przód, ale na odwrót?!
janusz, jeżeli to miałoby załatwić sprawę ewentualnego obcierania to jak najbardziej. Później bym myślał o szerszych dystansach na tył. Obczaję co z tym obcieraniem to wtedy pomyślimy.
 [Dodano:  2016-04-11, 15:20   ]
Ad@mus, obrazek z autocentrum:
[ Dodano: 2016-04-11, 15:33 ]
Swoją drogą po pierwszych kilometrach po mieście stwierdzam, że profil 55 jest znacznie lepszy - znacznie wygodniej się jedzie niż wcześniej
[ Dodano: 2016-04-24, 16:08 ]
Podsumowanie ostatniego tygodnia:
1) wymiana oleju na Specol 5w40 (zdjęć brak)
2) montaż teflonowej uszczelki pod przepustnicę od Ad@musa zamiast jednej "blaszki odsuwającej przepustnicę bo-się-nie-mieści" - tak, to ta czerwona zabarwiona od dirko (wyszło, że teflon jest na czerwony kolor bardzo podatny
  ). Trzeba było wcześniej wpaść na to, że przepustnicę ostatnio przykręcaliśmy na różne rodzaje śrub (celowo bo znowu się-nie-mieści), a nie próbować odkręcać ją jednym kluczem...
3) powrót do rury z GT i rezonatora, który zmienił swoją lokalizację - wyleciało górne mocowanie (na rezonatorze trzeba będzie je całkowicie uciąć w wolnej chwili aby nie zahaczało o przewody), a dolne przemieszczone na niezawodnej blaszce z Castoramy (kryptoreklama) za niecałe 2,-zł. Działa? Działa!
4) wymiana nakrętek na felgach (zdjęć brak)
PrzeRuSco, sprawdziłeś może w wolnej chwili felgi? Tak z ciekawości pytam
