[ Primera] NISSAN PRIMERA GT/STW 153KM 190Nm
Owiń kolektor wydechowy albo załóż na niego jakąś osłonę.
nówka panie
 świetnie wygląda: )
- Piotrek_10243
 - aktywny forumowicz
janusz, zastanawiałem się nad tym ale na razie za ładnie się prezentuje.
 Co do temperatury jaką oddaje to i tak jest dobrze w porównaniu do kolektora z VE. Na tym z VE bez osłony po 15km latem można było frytki smażyć aż się bałem czy mi lakieru nie spali. Jednak chińczyk ma większe kanały, lepiej spasowane z głowicą i lepiej odprowadza spaliny i ciepło więc na razie i tak jest dobrze.
majchrzok, dzięki przy czasie może nagram filmik jak pracuje
brylant13, nom mam takie zboczenie
[ Dodano: 2016-03-07, 20:35 ]
Wolfshade, dzięki, sporo zrobiło ułożenie pionowo wtryskiwaczy gazowych ze 4h mi na nich zeszło żeby je spasować ale warto bo one wcześniej zasłaniały praktycznie cały kolektor ssący.
SR20Di -> był
SR20DEH-> viewtopic.php?t=20896
- Piotrek_10243
Z serii mała rzecz a cieszy.
Dzisiaj po 2h piłowania powstało takie maleństwo:
Po zamontowaniu (sorki za jakość):
I nareszcie nie muszę latać z kluczykiem żeby otworzyć bagażnik
SR20Di -> był
Piotrek_10243, to się nazywa DIY
Klej był jednak szybszą opcją
- Piotrek_10243
- Piotrek_10243
PrzeRuSco, tu cię zaskoczę tył seria, przód seria ale skrócona o 1 zwój od dołu, zaraz pewnie hejtu polecą ale nie zauważyłem efektów ubocznych tej operacji a jeżdżę tak już rok.
									SR20Di -> był
Ja zrównoważyłem tył z przodem zakładając amory od almery N16
- Piotrek_10243
janusz, o to ciekawe rozwiązanie ale to tylne czy przednie brałeś z almery?
									SR20Di -> był
Tylko tył - amor+poducha. Sprężyna jest OEM. Przód OEM
Ad@mus, i amor jest o 1,5cm dłuższy
- Piotrek_10243
Kolejne tematy ogarnięte
środa:
i czwartek:
Ciekawe ile kilometrów bym jeszcze zrobił na te półosi dodam że różnica w średnicy między nową a miejscem najbardziej skorodowanym na starej to 0,5cm
									środa:
i czwartek:
SR20Di -> był
Widział auto, pomacał, dał pewne wskazówki - modzić
- Piotrek_10243
Pora na mały up.
Auto przetrwało próbę i nie rozsypało się na zlocie
 więc chyba dobrze poskładałem
Ale tydzień po padła pompa wody a tu małe foto stara pompa vs nowa:
Nowa co prawda jest inaczej skonstruowana (inne łopatki) ale spełnia swoje zadanie.
Przy okazji wykonałem mod rozrządu na ori zębatkach na razie zrobiłem dla testu
ssący +4
wydech -6
I myślę że przy tym ustawieniu zostanę bo auto dużo lepiej się zbiera i fajnie brzmi szczególnie powyżej 3k rpm
Ewentualnie kiedyś przy okazji poprawię ten mod bo delikatnie ucierpiały wolne obroty czasem da się zaobserwować skok +-50rpm więc chyba przesadziłem ciut z wydechowym.
ssący +4
wydech -6
SR20Di -> był
Piotrek_10243, co to za pompa - firma? Mam nadzieję, że nie złożyłeś tego tylko i wyłącznie na uszczelkę dołączoną w komplecie?
- radziejwwl
Uszczelke sie wyrzuca i klei na Dirko;) u mnie takie pompe ze 3 leza . tanie zamienniki to smieciemam nadzieje ze nie iszczedzales zbytnio
						- Piotrek_10243
janusz, nie pamiętam co to za firma poszukam gdzieś pudełko to napiszę, i dałem uszczelka + reinz
 akurat mi jeszcze został od remontu.
radziejwwl, za pompę dałem 80zł. Jakieś 6 lat temu wymieniałem w p10 i też dałem wtedy 70zł i jeździ do dzisiaj więc myślę że będzie ok a w razie czego to wymienię znów to akurat nie problem
[ Dodano: 2016-07-03, 21:40 ]
Z drugiej strony nie chce mi się jej co chwilę wymieniać :\
Aż poszedłem sprawdzić gdzie to pudełko i znalazłem:
Co powiecie da radę?
SR20Di -> był
radziejwwl, no ba
 Dirko rulez
Piotrek_10243, myślałem, że to będzie Thermotec
 Dołozył byś 50zł i miałbyś AISINa. Miejmy nadzieję, że pojeździsz na tym i to długo ![:]](./images/smilies/kwadr.gif)
Trzeba było bez uszczelki ładować
- Piotrek_10243
janusz, właśnie się zastanawiałem bo stara była na sam sylikon
									SR20Di -> był
Piotrek_10243, w OEMie pompę wody, pompę oleju i miski masz składane na silikon
