[ Primera] NISSAN PRIMERA GT/STW 153KM 190Nm
Post autor: janusz » 2016-03-07, 19:32
Owiń kolektor wydechowy albo załóż na niego jakąś osłonę.
majchrzok
Post autor: majchrzok » 2016-03-07, 19:53
nówka panie :-) świetnie wygląda: )
brylant13
doświadczony forumowicz
Post autor: brylant13 » 2016-03-07, 19:58
Można jeść spod machy :mrgreen:
Wolfshade
Post autor: Wolfshade » 2016-03-07, 20:23
I tak powinno wyglądać pod maską <piwo>
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-03-07, 20:28
janusz, zastanawiałem się nad tym ale na razie za ładnie się prezentuje. :) Co do temperatury jaką oddaje to i tak jest dobrze w porównaniu do kolektora z VE. Na tym z VE bez osłony po 15km latem można było frytki smażyć aż się bałem czy mi lakieru nie spali. Jednak chińczyk ma większe kanały, lepiej spasowane z głowicą i lepiej odprowadza spaliny i ciepło więc na razie i tak jest dobrze.
majchrzok, dzięki przy czasie może nagram filmik jak pracuje
brylant13, nom mam takie zboczenie :P
[ Dodano: 2016-03-07, 20:35 ]
Wolfshade, dzięki, sporo zrobiło ułożenie pionowo wtryskiwaczy gazowych ze 4h mi na nich zeszło żeby je spasować ale warto bo one wcześniej zasłaniały praktycznie cały kolektor ssący.
SR20Di -> był
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-03-07, 20:39
mam podobnie ułożone wtryskiwacze ;)
niestety cię zasmucę-moja komora też wyglądała nie nagannie :D a dzisiaj to dziada z babą pod maską brakuje :D
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-04-14, 19:23
Z serii mała rzecz a cieszy.
Dzisiaj po 2h piłowania powstało takie maleństwo:
Po zamontowaniu (sorki za jakość):
I nareszcie nie muszę latać z kluczykiem żeby otworzyć bagażnik :) :) :)
SR20Di -> był
Post autor: janusz » 2016-04-14, 19:24
Piotrek_10243, to się nazywa DIY :d
Zielkq
Post autor: Zielkq » 2016-04-14, 19:48
Klej był jednak szybszą opcją :D
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-04-24, 17:32
Setup 2016 8-)
SR20Di -> był
xtomek
Post autor: xtomek » 2016-04-24, 18:18
Ładnie się zapowiada........... :-P
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-04-24, 18:45
Jakie masz springi że przód i tył tak równiutko stoi?
brylant13
Post autor: brylant13 » 2016-04-24, 18:57
Fajne te Ronale, pasują do tej budy :-)
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-04-24, 19:26
PrzeRuSco, tu cię zaskoczę tył seria, przód seria ale skrócona o 1 zwój od dołu, zaraz pewnie hejtu polecą ale nie zauważyłem efektów ubocznych tej operacji a jeżdżę tak już rok. :)
SR20Di -> był
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2016-04-24, 20:21
No właśnie coś mi też wysoko stała :) ale ważne że równo
Post autor: janusz » 2016-04-24, 20:43
Ja zrównoważyłem tył z przodem zakładając amory od almery N16 :p
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-04-24, 21:10
janusz, o to ciekawe rozwiązanie ale to tylne czy przednie brałeś z almery?
SR20Di -> był
Post autor: janusz » 2016-04-24, 21:16
Tylko tył - amor+poducha. Sprężyna jest OEM. Przód OEM
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-04-24, 21:38
w N16 talerzyk dolny jest ciut wyżej ;)
Post autor: janusz » 2016-04-24, 21:44
Ad@mus, i amor jest o 1,5cm dłuższy :p
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-04-29, 21:55
Kolejne tematy ogarnięte
środa:
i czwartek:
Ciekawe ile kilometrów bym jeszcze zrobił na te półosi dodam że różnica w średnicy między nową a miejscem najbardziej skorodowanym na starej to 0,5cm :-o
SR20Di -> był
Post autor: janusz » 2016-05-29, 00:00
Widział auto, pomacał, dał pewne wskazówki - modzić :d
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-07-03, 20:02
Pora na mały up.
Auto przetrwało próbę i nie rozsypało się na zlocie :) więc chyba dobrze poskładałem :D :D
Ale tydzień po padła pompa wody a tu małe foto stara pompa vs nowa:
Nowa co prawda jest inaczej skonstruowana (inne łopatki) ale spełnia swoje zadanie.
Przy okazji wykonałem mod rozrządu na ori zębatkach na razie zrobiłem dla testu
ssący +4
wydech -6
I myślę że przy tym ustawieniu zostanę bo auto dużo lepiej się zbiera i fajnie brzmi szczególnie powyżej 3k rpm 8-) .
Ewentualnie kiedyś przy okazji poprawię ten mod bo delikatnie ucierpiały wolne obroty czasem da się zaobserwować skok +-50rpm więc chyba przesadziłem ciut z wydechowym.
SR20Di -> był
Post autor: janusz » 2016-07-03, 20:12
Piotrek_10243, co to za pompa - firma? Mam nadzieję, że nie złożyłeś tego tylko i wyłącznie na uszczelkę dołączoną w komplecie?
radziejwwl
Post autor: radziejwwl » 2016-07-03, 20:16
Uszczelke sie wyrzuca i klei na Dirko;) u mnie takie pompe ze 3 leza . tanie zamienniki to smieciemam nadzieje ze nie iszczedzales zbytnio
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-07-03, 20:30
janusz, nie pamiętam co to za firma poszukam gdzieś pudełko to napiszę, i dałem uszczelka + reinz :) akurat mi jeszcze został od remontu.
radziejwwl, za pompę dałem 80zł. Jakieś 6 lat temu wymieniałem w p10 i też dałem wtedy 70zł i jeździ do dzisiaj więc myślę że będzie ok a w razie czego to wymienię znów to akurat nie problem :)
[ Dodano: 2016-07-03, 21:40 ]
Z drugiej strony nie chce mi się jej co chwilę wymieniać :\
Aż poszedłem sprawdzić gdzie to pudełko i znalazłem:
Co powiecie da radę?
SR20Di -> był
Post autor: janusz » 2016-07-03, 20:51
radziejwwl, no ba :d Dirko rulez :d
Piotrek_10243, myślałem, że to będzie Thermotec :d Dołozył byś 50zł i miałbyś AISINa. Miejmy nadzieję, że pojeździsz na tym i to długo :]
Trzeba było bez uszczelki ładować :d
Piotrek_10243
Post autor: Piotrek_10243 » 2016-07-03, 20:53
janusz, właśnie się zastanawiałem bo stara była na sam sylikon :)
SR20Di -> był
Post autor: janusz » 2016-07-03, 21:03
Piotrek_10243, w OEMie pompę wody, pompę oleju i miski masz składane na silikon :d
Ad@mus
Post autor: Ad@mus » 2016-07-03, 22:47
a co z pompa sie stalo?
posikała się ?
