[P11/WP11] Podświetlenie panelu sterowania nawiewem i innych
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-01-30, 04:30
Arias, możecie pokazać efekt w postaci zdjęcia ;D?
Arias
Post autor: Arias » 2014-01-30, 10:39
janusz pisze:Arias orientujesz się czy w tych modułach jest rezystor balastowy?
Przyznam szczerze, że nie wiem, a w jakim celu miał by tam być ?? skoro to tylko led
byczynho, jak poskładam zegary to pokażę efekt razem z moimi tarczami :D
Moje GT
Post autor: janusz » 2014-01-30, 10:57
Źródło prądowe :] No i ograniczenie napięcia. W instalacji samochodowej masz od 12-14 V. Zakładając, że Uf=2,2 V to przy 5 diodach jest 11V - tak więc gdzieś trzeba wytracić 3 V. Teraz If=20-25 mA to R=U/I tak więc R=3/0,02=150 Ω.
Przekroczenie pewnej wartości napięcia Uf oraz If powoduje uszkodzenie diody.
Arias
Post autor: Arias » 2014-01-30, 11:07
Dobra źle zrozumiałem pojęcie "rezystora balastowego" :P Tak jest rezystor w tych modułach, oznaczone to jest jako "bezpieczne do instalacji w samochodach" na allegro można znaleźć takie moduły od 3 do 10zł szt
BTW: Rozbierał ktoś tarcze ?? tzn ściągał wskazówki ?? jak jest z ponownym montażem, wszystkie wskazówki się zakłada "z pamięci", czy paliwo i temperaturę się montuje na zapłonie ??
Moje GT
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 14:21
Arias, vixo, pokażecie obiecane zdjęcia?
Chcę zobaczyć jak to wygląda u was, jeśli mnie przekona to jeszcze raz spróbuje z ledami, jeśli nie to wracam do żarówek.
janusz, orientujesz się może gdzie mogę dostać dobre niebieskie żarówki W1.2W? na allegro jakieś tam są ale no name, nie chcę za chwilę wymieniać ich ponownie jak w przypadku tych chińskich ledów...
Post autor: janusz » 2014-03-02, 14:35
Byczynho teraz coraz ciężej jest dostać takie żarówki. Ja na Twoim miejscu kupiłbym zwykłe żarówki i pomalował je farbką, tak jak to zrobił Seba WWA.
http://allegro.pl/zarowka-bosma-t5-t05- ... 58195.html
Te lutowane na wąsach powinieneś dostać w sklepach elektronicznych 12V 50mA
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 14:38
Te z allegro, które podałeś nadają się? a te lutowane oryginalnie są niebieskie czy przeźroczyste?
Post autor: janusz » 2014-03-02, 14:43
Byczynho ja tam bym założył zwykłe przeźroczyste, bez żadnych kapturków :]
W oryginalne na żarówkach są kapturki :]
Bosma jest w miarę dobra, choć i tak jakoś wolę żarówki NARVA/OSRAM/PHILIPS/HELLA
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 14:45
Ale do licznika przeźroczyste? będzie kicha :/ te, które podświetlają panele i przyciski mogą takie być ale żółty licznik mnie odraża
Post autor: janusz » 2014-03-02, 14:49
byczynho jak dorwę aparat to zrobię foto jak u mnie wyglądają zegary. W zasadzie ja mam cały czas skręcone podświetlanie na minimum.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 14:55
janusz, na przeźroczystych żarówkach?
Post autor: janusz » 2014-03-02, 14:59
Byczynho tak, na przeźroczystych. Liczniki jak się podświetli na maksimum, to jest to bardziej białe niż żółte/pomarańczowe.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 15:28
janusz, a co myślisz o czymś takim
http://allegro.pl/zegary-t5-r5-led-smd- ... 73377.html
Mi takie dwie podświetlają kilometry oraz godzinę i spisują się świetnie, a przede wszystkim się nie przepalają... lepiej to będzie świeciło od takiej zwykłej diody led?
[ Dodano: 2014-03-02, 15:30 ]
albo coś takiego
http://allegro.pl/zarowka-led-t5-r5-6sm ... 33597.html
Post autor: janusz » 2014-03-02, 15:46
Byczynho - led to led. Struktura we wszystkich ledach jest podobna - obszar p, obszar n po drodze między obszarami - w obszarze złącza - dokłada się jeszcze studnie kwantowe etc. W zależności od użytych pierwiastków grup AIIIBV lub AIIIN otrzymujemy emisję fal z zakresu IR, czerwone, pomarańczowe/żółte, zielone niebieskie, UV, DUV (przy okazji - nie ma takiego czegoś jak LED świecący na biało!!).
To w jaki sposób led emituje światło (charakterystyka kątowa) zależy tylko i wyłącznie od zastosowanej optyki. Żarówka świeci dookólnie (prawie 360st), led kierunkowo (z optyką do 120-140st). A i tak w przypadku leda najjaśniejszy punk będzie prostopadle do struktury/chipu.
Jestem za żarówkami - tylko W3W a nie W5W.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 15:56
Ja o tych małych mówię :D czyli smd również będzie świeciło punktowo...
A te większe oryginalnie były 5W czy 3W?
Post autor: janusz » 2014-03-02, 16:04
Oryginalnie W3W.
Tu chodzi o moc - głównie ciepło. Jakbyś zbadał sobie/zmierzył charakterystykę spektralną/widmową żarówki to tam jakaś 1/2 to promieniowanie z zakresu IR - czyli promieniowanie odpowiadające za ciepło. Większa moc, to więcej promieniowania IR. Dlatego też ledy mają tą przewagę nad żarówkami, że emitują promieniowanie o danej długości z jakimś tam większym lub mniejszym FWHM.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 16:07
janusz, w takim razie czekam na zdjęcia :D
[ Dodano: 2014-03-02, 16:18 ]
A jeszcze powiedz mi janusz, żeby podświetlenie zamknięcia obiegu i klimatyzacji zrobić to trzeba wyjmować panel sterowania nawiewem czy jak?
[ Dodano: 2014-03-02, 16:25 ]
Fajnie takie coś by było zamontować ;D
https://moman.pl/nissan-primera-p11---p ... 0,218.html
Post autor: janusz » 2014-03-02, 16:25
Nie, nie trzeba. Trzeba tylko wytargać przyciski - od spodu jest zapadka.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 17:42
janusz pisze: Żarówki lutowane na "wąsach" 50 mA http://sklep.led.com.pl/zarowka-12v-50m ... p-773.html
podgrzewanie szyby - 2 szt.
włącznik awaryjnych - 1 szt.
włącznik klimatyzacji - 2 szt.
obieg wewnętrzny - 2 szt.
regulacja podświetlenia deski 1 szt.
popielniczka - 1szt.
Wszystkie te wyżej wymienione przyciski są na tych wąsatych żarówkach tak?
Post autor: janusz » 2014-03-02, 17:44
Tak.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 18:02
Zamęczę tego janusza :D powiedz mi jeszcze, przyciski najlepiej podświetlić zwykłą przeźroczystą żaróweczką, a podświetlenie popielniczki i zapalniczki? też zwykłe czy lepiej wziąć niebieskie?
Post autor: janusz » 2014-03-02, 18:08
Byczynho oglądałeś ten topic viewtopic.php?t=12560
Do podświetlania gniazda zapalniczki trzeba zastosować nieco inny myk. W oryginalne jest tam żarówka z takim cokołem jak W1.2W jednak jest ona mniejszej mocy - jakiej dokładnie nie wiem.
Dlatego ja u siebie zastosowałem żarówkę 1,2W, ale ograniczyłem prąd rezystorem 75Ω/2W wpiętym w szereg. W ten sposób moc wydzielana na żarówce jest mniejsza i nie topi oprawki. Zastosowanie żarówki 1,2W bez rezystora spowoduje obtopienie oprawki.
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-02, 18:43
Oglądałem nie raz :D kurde, wiecznie coś nie pasuje. Może w oprawce, którą zamówiłem żarówka będzie działała. A nie można dostać żarówek mniejszych watowo od 1,2?
Post autor: janusz » 2014-03-02, 18:53
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-08, 15:31
Napisałem do ASO aby upewnić się, że żarówki podświetlające zegary są 3W i otrzymałem od nich takie coś.
Czy można odstać w ogóle takie żarówki?
Post autor: janusz » 2014-03-08, 15:34
To, co Ci zaznaczyli to jest do podświetlenia zegarka i licznika kilometrów.
Żarówka C jest do podświetlania zegarów
byczynho
Post autor: byczynho » 2014-03-08, 18:55
Nawet nie wiem po co oni to zaznaczyli. Mnie interesowało tyko czy standardowo siedzą tam żarówki 3W czy 5W :D
Wróć do „Elektryka”
