[ Primera] Saisho no Projecto D by Arias
Kwietas
Post autor: Kwietas » 2015-02-27, 23:47
Bede obserwowac Twoje postepy z autem, bo zapowiada sie ciekawie. :) Wiadomo, ze kazdemu przychodza po pewnym czasie mysli o sprzedaniu i pewnie kupna czegos, co w serii ma co najmniej z 200 koni :mrgreen: Do krecenia na 8500 co potrzeba?
Arias
Post autor: Arias » 2015-02-28, 09:19
Na bezpieczne 8500rpm wystarczy głowa Roller Rocker + nacinane pastylki zamiast płaskich i blokada łańcucha rozrządu z p10.
Moje GT
jarb8
Post autor: jarb8 » 2015-03-11, 15:20
zapowiada się ciekawe wykończenie autka, działaj i dawaj fotki :-D
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-11, 20:01
Działam powoli, ale działam :P Na razie się wkoorwiłem bo sprzed nosa mi zegar ciśnienia oleju Omori spierniczył :(
Nie umiem się doczekać żeby letni set założyć z powrotem :]
[ Dodano: 2015-03-18, 17:07 ]
Heble ogarnięte :D
Tak było:
Porównanie tarcz: zjechane do maxa 280x22 VS nowe 280x28
Różnica w wielkości zacisku:
Tak wygląda teraz:
Ogólnie to ponowna nauka hamowania, bo jest....inaczej :P
Cała procedura adaptacji ogranicza się do: zakupu zacisków, tarcz i klocków, przewiercenia tarcz na 4x114,3; przewiercenia otworów w zwrotnicy na 14mm, przycięcia lub wywalenia osłony tarczy. Przewody hamulcowe są inne z X-Trailu, ja wykorzystałem te z Primery, niestety tracimy w ten sposób "zabezpieczenie" przed przekręcaniem przewodu.
Moje GT
Post autor: janusz » 2015-03-18, 19:09
Wygląda apetycznie :]
foo
Post autor: foo » 2015-03-18, 19:35
Tarcza oczywiście wyważona. ;)
vixo
Post autor: vixo » 2015-03-18, 20:15
To jedyna różnica że grubsza tarcza tak ?? jednotlok to jest ??
W10 2.0SLX-sold
P10 2.0eGT-crash
P10 2.0eGT-race
P10 1.6SRI-sold
P10 2.0eGT-sold
P10 2.0LX-daily
P10 1.6 SRI-crash
N14 GTI-sold
G20-daily
W10 2.0-race
200sx s13-reborn
P10 eGT-daily
DubSon
Post autor: DubSon » 2015-03-18, 20:20
wygląda na dwa tłoczki :->
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-18, 21:38
janusz, więc zakładaj u siebie :D
foo, "Oczywiście", a tak poważnie to myślałem nad tym, czy nie będą przeguby cierpiały, jak będą bicia
vixo, DubSon, grubsza tarcza i dwutłoczkowy zacisk
Moje GT
Post autor: Zielkq » 2015-03-18, 22:14
Arias, to proste pytanie: warto? (moje leżą już jakiś czas w garażu...) ;)
I czy nie przewidujesz problemów z brakiem zabezpieczenia przewodu hamulcowego?
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-18, 22:27
Czy warto ?? Ciężko odpowiedzieć pod katem skuteczności, bo jak widac wyżej moje tarcze były tak cienkie i zwichrowane, że teraz jest MEGA. Efekt wizualny też jest spoko :D Zaś co do braku zabezpieczenia, to jak kupisz HEL'e albo Goody to też go nie mają i wszystko bangla.
Moje GT
Post autor: Zielkq » 2015-03-18, 22:29
Chwilowo ciągle myślę o poskładaniu zestawu na stnadardowych tarczach z Primery
(skoro i 4-tłoki są na to wrzucane na forum). Trzeba będzie spróbować ;)
Post autor: janusz » 2015-03-18, 22:37
Arias, jak dorwę gdzieś zwrotnice to może :] Pytanie czy ten zacisk podejdzie bez bólu pod OEM alusa i stal?
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-18, 23:05
stal nie, alus tak; sam mam założony jeszcze zimowy set na oem 15"
Moje GT
Post autor: janusz » 2015-03-18, 23:09
No to kupa trochę....
onyxx
Post autor: onyxx » 2015-03-19, 08:58
Miałem kiedyś taki set :) To będzie dobrze hamować ;) A przewody możesz wziąć od np. z32, zwłaszcza jak w planach są w oplocie - one się zaciskają na stożku i nie maja zabezpieczenia typowego dla przewodów z banjo. Sam mam takie :P
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-19, 11:12
Sprostuj proszę :) Przewody w oplocie z Z32 ?? gdzie takie coś dostać ??
Moje GT
onyxx
Post autor: onyxx » 2015-03-19, 11:26
Masz taką końcówkę jak na foto. Najpierw wkręcasz cały przewód w zacisk a po założeniu zacisku, układasz go i dokręcasz do instalacji auta. Nic się nie odkręca. W tym rozwiązaniu uszczelnienie w zacisku jest na stożek - sprawdź czy u Ciebie w zacisku on występuje.
Możesz kupić przednie HEL, Goodridge, DIF itd. Duży wybór tego jest.
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-19, 21:25
no tak, ale długość chyba będzie za duża z Z32 czy nie ??
Moje GT
onyxx
Post autor: onyxx » 2015-03-21, 01:45
Jak w N16 jest ok, to i w P11 powinno być dobrze
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-22, 11:31
To tak, ze wstępnych testów jestem cholernie zadowolony. Rozszerzył się zakres siły z jaka można manipulować hamulcami, no chyba, że frajerstwo wcześniejszych było spowodowane ich zużyciem.
Do rzeczy, wcześniej podczas hamowania był krótki skok pedału od momentu rozpoczęcia hamowania do momentu zblokowania kół, obecnie ten zakres się bardzo rozszerzył, a hamowanie lewą nogą to czysta przyjemność, brakuje mi tylko "szerokiego pedału". Zauważyłem też, że znacznie mniej się grzeją, wcześniej jak goniłem z pracy do domu, to pod domem hamulce parzyły, a teraz zacisk można śmiało dotknąć, ale dotknąć, a nie trzymać :P Do zestawu jednak koniecznie muszę dokupić przewody w oplocie, bo kilka hamowań ze 150-50 i hamulec puchnie strasznie, a płyn jest nowy Ferrodo DOT5.1.
Moje GT
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-03-22, 12:11
SPRZEDAM:
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-22, 12:26
oOo i to dedykowane do P11 ze stożkową śrubą montażową jak onyxx, prawił :D
Moje GT
marlos90
Post autor: marlos90 » 2015-03-22, 12:54
noo zakładając że wyślą to co na foto.. lepiej przedzwonić i dopytać
może dorzucić Ci do paczki taki pedał hamulca:
SPRZEDAM:
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-03-27, 10:32
Chyba najlepiej będą pasować od s14 bo na przód maja stożek a na tył banjo http://www.inter-rally.pl/product-pol-5 ... HK064.html bo od z32 i przód i tył jest na stożek chyba.
Arias
Post autor: Arias » 2015-03-27, 15:09
No jeszcze się zastanawiam, bo u mnie na miejscu prawie jest zakład co robią m.in. przewody hamulcowe i mogą zrobić atestowane przewody teflonowe w oplocie. Gość się zarzeka, że często wysyłają za granicę przewody o żądanej charakterystyce i wymiarach.
Koszt ok 100zł za przewód, ale to teflon w oplocie, a nie guma w oplocie.
Moje GT
PrzeRuSco
Post autor: PrzeRuSco » 2015-03-27, 15:28
Arias
Post autor: Arias » 2015-04-04, 21:05
Na razie na stół poszło zawieszenie.....FK Automotive, które cholernie usztywniało, a obniżało o max 2cm ustąpiło miejsca.........Eibach Sportline ]:-> ale fotki dopiero z letnim setem jak się pogoda wreszcie zdecyduje czy mamy zimę czy wiosnę :P
BTW: Czy miał ktos problem z brzęczącym panelem podszybia ?? ten co na nim są wycieraczki, bo strasznie, ale to strasznie mi brzęczy między 1200-2000rpm
Moje GT
foo
Post autor: foo » 2015-04-04, 21:21
To z tym brzęczeniem, to miałem i mam od czasu do czasu, ale nie brzęczy mi panel jako taki, tylko spinki na grodzi. Dociskam france regularnie, ale w końcu muszę je na kleju jakimś osadzić, albo jakieś kuku im zrobić ;)
Arias
Post autor: Arias » 2015-04-08, 17:17
U mnie to niestety nie te spinki, coś brzęczy i to masakrycznie głośno. Problem w tym, że jestem przed wymiana poduchy na belce od strony kokpitu, ponieważ moja popękała (klej do szyb) i moska leży na belce, co też dokłada pewnie mega drgań. Wymienię poduchę i wtedy będę walczył z dźwiękami.
BTW.
Zakupiłem wreszcie oto taki gadżet.
Teraz mam nadzieję namierzyć wszystkie niepokojące i denerwujące głosy serducha mojej GT :]
[ Dodano: 2015-04-15, 21:08 ]
Letni Secik 2015 :) Przód jeszcze siądzie, bo tak średnio z 20Km muszę przejechać, żeby siadło na poliuretanach :P
Nie czepiać się zdjęcia cyknięte z pieca gazowego :P
Moje GT
Zablokowany
