Coobcia Saab 900 NG 2.0 Turbo
No to Kuba W trasę do płocka i z powrotem akurat dotrzesz auto a później na hamownie
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Hmm co z projektem dzieje się coś ?
Nasze Nisma
Nie bedzie, mamy dużo rzeczy do ogarnięcia jeszcze, trzeba poliuretany wrzucić.
Powiem tak że 3,4 bieg urywa łeb ale zawsze pozostaje ten niedosyt że mogło by być lepiej
http://www.youtube.com/watch?v=DstbqKHfE5o
Ostatnio zmieniony 2011-04-17, 12:32 przez Limon, łącznie zmieniany 2 razy.
- Coobcio
do 4 w nocy grzebalismy ale zbyt wiele do roboty jeszcze zostało przed nami, przede wszystim uboga mieszanka powyżej 6500obr.min kiedy to tak narpawdę auto zaczyna iść...
kolejne rzeczy to poduszki silnika oraz silentbloki w przednim zawieszeniu w opłakanym stanie...
W wolnym czasie się to ogarnie auto wystroi na hamowni i można brać się za robienie czasów
- Coobcio
NO wykresik mam najnowszy auto nie do końca sprawne - problemy z paliwem ale mimo to wygnerowało trochę ponad 400kunia
Ogarnę paliwko to atak na 500
Fajnie
Zacnie już auto musi jechać
Ciekawie te wykresy idą prawie łeb w łeb
Nasze Nisma
- Coobcio
Obeszło się bez malowania na różowo
Wywaliłem jakieś śmieciory z koszyczka pompy paliwa, tzn, jakieś takie przewody:
Zastąpiłem fragmetem prostej gumowej rurki:
I wyrżnąłem dziurę w koszyczku od pompy coby mogła dobrze ssać:
Efekt tego jest taki że na 10letnim filtrze paliwa AFR zrobiło się takie jak trzeba do ok 7300 jest w granicach 11,8 i sama końcuweczka ubożeje do 12,4...
Po nałożeniu na stary wykres to wychodzi na to że przy 7000obr.min doszło prawie 100KM:
Auto idzie płynnie do końca bez poszarpywania i już kolektor nocą tak nie świeci
Ps. Jeszcze takie porównanie zrobiłem tzn. poprzedni stage na Garrettcie T3/T4 Vs. Holset HX40:
Jest już fajnie ale nie kryję rozczarowania że mocy maks nic nie doszło, a miało być tak pięknie...
Tak przeanalizowałem to i trzeba męsko dowalić zapłonu na górze coby coś się ruszyło z to mocą
No w końcu coś się tu dzieje
bo już myślałem że koniec projektu
Nasze Nisma
- Coobcio
No dopiero początek, Limon spisał się na medal taki totalny spontan: wymiana oleju, dokręcenei poduszek silnikowych - jedna była nie skręcona, ogarnięcie wycieku spod ścieku z turbiny i Zielony z powrotem wśród żywych
A po weekendzie trzeba ogarnąć 4barowy map sensor, nowy filtr paliwa i pewno się okaże że także trzeba będzie dorzucić zewnętrzną pompę paliwa coby wykarmić potworka.
Ale wrażenia po odpaleniu po dłuższej przerwie bez cenne, aż się ziemia pod garażem zatrzęsła
No spodziewam się że się zatrzęsła pod 500 końmi
Nie było wyjścia
Nasze Nisma
No to mamy wreszcie Coobciowe coś w tym stylu:
Silnik:12-cylindrowy, wysokoprężny, czterosuwowy, widlasty model W-2 o mocy 500 KM (370 kW}
Nic dziwnego, że gleba zadrżała
Pochwal się Coobcio co dzisiaj wymodziłeś bo coś tam czytałem, że jakieś zmiany zaszły
Do zabawy
SR20DE N/A+
SR20DE + SUPERCHARGER
SR20VE + jakieś dmuchanie
DailyCar
1.2 TSI
SR20DE N/A+
DailyCar
1.2 TSI
- Coobcio
Chciałbym podziękować Limonowi za bezinteresowną pomoc a także właścicielowi Hamowni Red Race - Jackowi, który udostępnił mi ją na blisko półtorej godziny w bardzo dogodnym rozliczeniu smile
Wreszcie mój apetyt na moc został przezwyciężony a mocy wyszło więcej jak w ruskim czołgu
Jest Grubo, bardzo Grubo na drodze boję się nim Cisnąć, puki nie ogarnę zawiasu i hebli, wgniata w fotel tak że trzeba go pionowo ustawiać by mieć jako taką kontrolę nad autem...
Co do tego Co dzisiaj zostało przeprowadzone jeśli chodzi o moc od ostatniego pomiaru to:
- map sensor 4ro barowy - bardzo ale to bardzo długo oczekiwany dobre 7 miesięcy
- wymiana filtra paliwa
- wymiana oleju i filtra oleju
- wymiana świec zapłonowych BCPR8ES - przerwa seryjna
Po dość długiej serii strojenia przy doładowaniu realnym w granicach 2,1bara (odczyt z 4ro barowego nie skalibrowanego map sensora to 2,30-2,31bara) wyszło 556KM i 589Nm:
O żesz w mordę O.o
Teraz przed każdym wyprzedzaniem, trzeba się upewnić czy napewno masz kilometr pustej drogi przed sobą..
Jeszcze raz gratulację za osiągnięczie celu 500KM+
Chciałbym miec okzaję przekonać się o tym w fotelu pasażeraCoobcio pisze:wgniata w fotel tak że trzeba go pionowo ustawiać by mieć jako taką kontrolę nad autem...
