[K11] Różnica między silnikami
Moderator: mimier
obcy87
Post autor: obcy87 » 2010-10-25, 19:02
Może mi ktoś powiedzieć jaka jest różnica pomiędzy silnikami GC13 a GC10 do microwozu??
alfabox
Re: Różnica między silnikami
Post autor: alfabox » 2010-10-25, 19:25
obcy87 pisze:Może mi ktoś powiedzieć jaka jest różnica pomiędzy silnikami GC13 a GC10 do microwozu??
CG10DE 1.0 L (998 cc) 58 PS (43 kW) @6000rpm 79 Nm; @4000rpm
CG13DE 1.3 L (1275 cc) 79 PS (58 kW) @6000rpm 106 Nm; @4000rpm
CGA3DE 1.4 L (1348 cc) 85 PS (63 kW) @6000rpm 120 Nm; @4000rpm
ObrazekObrazek
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-10-25, 19:28
Podstawowa różnica po za pojemnością to inne krzywki wałka ssącego i wydechowego oraz różnica w przełożeniach skrzyni biegów chociaż obie są P'n'P do obu silników.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-10-25, 19:29
Chyba że chodzi o jeszcze bardziej szczegółowe dane ;-)
[ Dodano: 2010-10-25, 20:36 ]
Wieshaq pisze:Podstawowa różnica po za pojemnością to inne krzywki wałka ssącego i wydechowego oraz różnica w przełożeniach skrzyni biegów chociaż obie są P'n'P do obu silników.
No właśnie Wieshaq,racja,duże różnice w fazach rozrządu,znaczy się współotwarciach zaworów.
ObrazekObrazek
nissanrally
Post autor: nissanrally » 2010-10-26, 20:22
Różnic jest wiele tak jak koledzy wyżej pisali, pojemność i moc. Różnią się również tłoki, korby, wałki rozrządu, przepustnica, wtryski, pompa paliwa, komputer, średnica wydechu, sprzęgło, skrzynia biegów i jej mocowania w zależności od rocznika i półośki.
Głowica i blok silnika jest chyba ten sam.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-10-26, 20:49
Przepustnica, komputer i wtryski z 1.0 wrzucone do 1,3 śmigają :mrgreen:
Tak przy okazji jakby ktoś miał wałek ssący z 1,3 to z chęcią się zainteresuję kupnem 8-)
Z nissanem od 2005 roku :)
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2010-10-26, 22:03
wtryski są chyba takie same...
-=MY GREEN HORNET=-
______
nissanrally
Post autor: nissanrally » 2010-10-27, 19:54
Szymeq Tak zgadza się... podejdą do 1.3 ale w tedy 1.3 straci moc ponieważ mapy na kompie, przepustnica i wtryski będą podawać za ubogą mieszankę. Raczej wsadza się wtryski z almery lub sunnego 1.4, większą przepustnicę i podkręca się kompa, a nie odwrotnie.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-10-27, 21:37
Masz rację - tak tez mam zrobione - wtryski i przepustnica od almery 1,6 i ecu mastera - na razie musi wystarczyć ;-)
nissanrally
Post autor: nissanrally » 2010-10-29, 18:48
A jaka moc po tych modyfikacjach ?
Post autor: bombel » 2010-10-29, 19:06
nissanrally szymeq ma link w podpisie do prezentacji :)
Detalik
Post autor: Detalik » 2012-04-04, 09:25
alfabox pisze:
Poprawka - 1,4 L 82 PS (60 kW) @6000rpm 108 Nm przy około 4000rpm ps jezdże takim na razie. Dane na stronach internetowych są trefne !!!
Post autor: bombel » 2012-04-04, 09:56
Detalik pisze:Poprawka - 1,4 L 82 PS (60 kW) @6000rpm 108 Nm przy około 4000rpm ps jezdże takim na razie
A skąd masz takie dane?
Detalik
Post autor: Detalik » 2012-04-16, 09:20
Takie dane mam z
http://www.autocentrum.pl/dane-technicz ... y-1.4-82km
a to co napisał to z wikepedi miał angielskiej chyba bo też na takie coś trafiłem
w ksążece mam 60kw
Wróć do „Micra / New Micra”
