Szpera c.d.
Szpera c.d.
Kontynuując temat z NKP znalazłem taki opis dołączony do opisu półosi do Maximy.
Limited-Slip Differential - On certain models a limited-slip differential (LSD) was an option. Please confirm the correct type of differential in the vehicle before ordering drive axles. Check the model ID # (NOT the chassis #) at the ID plate on the firewall.
The final five digits after A32EUA or A32EVA are the option codes.
For 2/94-4/95 and 2nd digit = A, D, E, or G, the vehicle has LSD.
For 5/95-6/98 and 1st digit = C, E, K, V, 2, or 5, the vehicle has LSD.
For 7/98-3/99 and 1st digit = C, E, or F, the vehicle has LSD.
Wald pisze:The final five digits after A32EUA or A32EVA are the option codes.
Widze pewne niescislosci bo u mnie jest A32EGA. Pierwsza litera kadu to C a moje auto jest z 1999r wiec
Chyba ze chodzi o pierwszy znak po A32EGA to wtedy jest H i nie ma lsd.For 7/98-3/99 and 1st digit = C, E, or F, the vehicle has LSD.
Wald, gdzie znalazles ta informacje?
Ciekawe jak jest z J30 mają czy nie mają i jak to sprawdzić
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
viewtopic.php?p=9755#9755Michalllo pisze:Ciekawe jak jest z J30 mają czy nie mają i jak to sprawdzić
U mnie jest tak samo i tez EGA, wiec nie wiem o co tu chodzi, moze to jest tylko na USA.dylson pisze: Chyba ze chodzi o pierwszy znak po A32EGA to wtedy jest H i nie ma lsd.
Znalzłem to TUTAJ
Przeca jest tam napisane: "The final five digits after A32EUA or A32EVA are the option codes" czyli ostatnie pięć cyfr po A32EUA lub A32EVA to kody opcji. Nie ma EGA więc może to nie dotyczy Waszych modeli. Jak kobita wróci z roboty, to spróbuję zajrzeć pod machę i luknę jak to jest u mnie.
Pozdro
Marcus
[ Dodano: 2010-01-15, 23:26 ]
No, u mnie ten kod wygląda tak: BLHULGAA32EVAD-F-B. Wychodzi więc na to, że nie mam LSD. I to by się zgadzało z tym, jak się przednie kółka zachowują przy wyjeżdżaniu ze śliskiego.
Pozdro
Marcus
[ Dodano: 2010-01-15, 23:53 ]
A tu jeszcze coś z maxima.org. Tabelka dotyczy modeli US i kanadyjskich.
Pozdro
Marcus
Pozdro
Marcus
Pozdro
Marcus
Pozdro
Marcus
A32 i... A31, dla którego znalazłem nowy dom...
