[K11] Pompka spryskiwacza szwankuje w niskich temperaturach
Moderator: mimier
piotri
Post autor: piotri » 2010-10-21, 14:06
Jak tylko temperatura spada pompka od spryskiwaczy zaczyna mi szwankować. Ktoś miał taki problem? Zeszłej zimy też nie działała. Latem wszystko działa OK. Teraz jak się zrobiło troszkę zimniej znów zaczyna wariować. To jeszcze nie czas na zamarznięcie płynu więc...
Jak wogóle się dostać do tego ustrojstwa?
Nowa raczej już nie do kupienia, przynajmniej nigdzie nie znalazłem.
TAGUJEMY TEMATY
Ostatnio zmieniony 2010-10-21, 15:28 przez piotri, łącznie zmieniany 1 raz.
scubzik
Post autor: scubzik » 2010-10-21, 14:34
Wiesz co .. u mnie było to samo w N14. Kropla wody przymarzła gdzieś w przewodzie, tył działał, przód nie..Generalnie stale blokują się przednie dysze. Wymień dysze.. albo regularnie "przepychaj" je igłą :)
Uważaj blabla na ZUOOOOOOOO
JEST:Scubzowy SilverFlea
JEST:Mżonkowy Biały SSS:)
BYŁO: Mżonkowa Biała "Beza"
piotri
Post autor: piotri » 2010-10-21, 14:54
Dzieki, sprawdze.
Chociaż wydaje mi się, że przyczyna jest jednak inna.
Temperatur minusowych raczej jeszcze nie ma, a problem już sie pojawia.
Ale zapchać to się mogły, tu się zgadzam stale z tym jest problem.
Schęcią sprawdził bym podłączenie elektryczne pompki, ale szczerze to nie za bardzo mi się chce rozgrzebywać auta :)
scubzik
Post autor: scubzik » 2010-10-21, 14:56
Sprawdź czy pompka "warczy" . Jeśli tak .. to znaczy że jest raczej ok... Ja byłem święcie przekonany że padła, i już chciałem kupować.. i nagle zaskoczyła.. :)
Hahkuh
Post autor: Hahkuh » 2010-10-21, 20:21
scubzik pisze:Generalnie stale blokują się przednie dysze. Wymień dysze.. albo regularnie "przepychaj" je igłą :)
Dokładnie! Jeżeli nawet igła nie daje rady (miałem tak niestety) pomaga
wymontowanie przedniej dyszy z maski i kąpiel jej w zwykłym kuchennym odkamieniaczu :mrgreen: Działa!
-=MY GREEN HORNET=-
______
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-10-22, 17:32
Pompka spryskiwacza jest pod przednim prawym błotnikiem a dokładniej pod zderzakiem przednim z prawej strony. Nawet nie trzeba zdejmować koła ani całego zakola aby się do niej dostać. Wystarczy je lekko odgiąć. Pompka w zbiorniczku jest na wcisk. Jeśli masz 1 pompkę to pasuje od scenica jedynki, kostka jest inna ale na szrocie poproś aby Ci odciął z kawałkiem przewodów z kostką.
Z nissanem od 2005 roku :)
piotri
Post autor: piotri » 2010-10-26, 13:52
A kiedy jest a jedna a kiedy 2 pompki?
Mam spryskiwacz na przednią i tylnia szybę, czyli mam 2 pompki?
Dzięki za wskazówki, a zwłaszcza za naprowadzenie na zastępczą pompkę.
Postaram się szybko zajrzeć co tam u mnie siedzi.
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-10-26, 19:28
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-10-26, 20:15
piotri pisze:A kiedy jest a jedna a kiedy 2 pompki?
Wg mnie do roku 98 były zbiorniczki z dwiema pompkami a w 98 w górę była jedna dwubiegunowa - raz kręci do przodu a inaczej do tyłu.
Wróć do „Micra / New Micra”
