Zwiększenie średnicy przepustnicy ??
gdzieś kiedyś wyczytałem, że w sr20de można rozwiercić przepustnice do 64mm bez ingerencji w komputer. Mam możliwość profi przerobienia mojej przepustnicy tylko tu pytanie czy jest sens robić takiego moda. Jeśli ktoś kiedyś coś takiego robił to jakies porady mile widziane
Zastanawiałem się czy u siebie nie dać większej przepustnicy albo nie rozwiercić swojej. U Masa w N16 zapodaliśmy większą przepustnicę z Maximy i w połączeniu z innymi modami i strojeniem przyrost to dało.
W N14 GTi razem z przepustnicą przydało by się wymienić przepływkę na szerszą. Przy podmianie na tą z P11 bez strojenia się nie obejdzie. Ogólnie sens jest
- Coobcio
W moim SR20VE po przerobieniu seryjnej przepustnicy z 60mm na 66mm doszło 6KM i 5Nm - bez żadnego strojenia...
Przebiegi poprawiły się następująco:
Tego momentu to od 2k RPM to tylko pozazdrościćCoobcio pisze:W moim SR20VE po przerobieniu seryjnej przepustnicy z 60mm na 66mm doszło 6KM i 5Nm - bez żadnego strojenia...
Hiszpan 207
- stały bywalec
Taka charakterystyka niższych krzywek na wałku. Budują wysoki i w miarę płaski moment w niskim zakresie obrotowym ale szybko padają. Powyżej 4500 to już wyższe krzywki i krzywe szybują w górę.
Hiszpan 207
- stały bywalec
bodek,
nie rozumiem, przecież dla danego wałka, który właśnie siedzi w silniku i jest robiony pomiar krzywki mają cały czas taką samą wielkość. Dlaczego więc dla obrotów 2000-2500 moment jest wyższy niż w zakresie 2500-4500, a potem idzie znowu w górę?
Jadąc z prędkością 200 km/h to co widzisz przed sobą... jest już historią
Hiszpan 207, poczytaj sobie o VVL, nie mają, tu masz na zachętę:Hiszpan 207 pisze:przecież dla danego wałka, który właśnie siedzi w silniku i jest robiony pomiar krzywki mają cały czas taką samą wielkość.
Tak jak pisze bodek, krzywka na niskie obroty ma po prostu taką charakterystykę, ma być spokojna i ekonomiczna
Hiszpanowi chyba chodzi bardziej o wałek z sr-ki bez zmiennej fazy. Tam wałki są o tej samej krzywce a mimo to bardziej w p11 niż p10 widać dwa szczyty w NM. Jeden przy 2,5 tys potem dołek i drugi szczyt koło 4,5-5 tys.
Akurat w ja i kolega z Almery GTI nie mamy na dole tego wzgórka. Za to w P11 siostry jest bardzo wyraźny pod 180 nm i spadk przy 3,5 tys do 165-170 nm po czym rośnie do 200nm. W Primerach mamy wałki z wersji GT.
W VVL jest tak jak wyżej koledzy piszą.
Nissan Primera SR20DE+T
- Coobcio
Taka charekterystyka silnika, na skłąd której wchodzi:Hiszpan 207 pisze:Coobcio, wiesz może z czego wynika ten "dołek" w przebiegu wykresu momentu obrotowego w zakresie od 3000 do 4500 obr./min?
- kolektor ssący
- kolektor wydechowy
- kształt kanałów w głowicy
- średnice zaworów
Chodz tu o zjawiska falowe których na których totalnie się nie znam
Fakt że po strojeniu można wyraźnie wyprostować przebieg momętu np. cofnąć zapłon w miejscu gdzie chcemy go zredukować...
