[A32] Zegary A32 przed i polift
Witam co trzeba oprócz zegarów przełożyć do przedlifta, by działał komputer pokładowy??
Ostatnio zmieniony 2010-10-28, 15:07 przez urbanxxx, łącznie zmieniany 1 raz.
Lakiery VHT, NEVR-DULL, LCK, PLASTILAK!!!
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=2694664
http://allegro.pl/etui-crystal-case-hua ... 14192.html
Wydaje mi się że nie będzie to takie proste.
Komputery w US i QX są zupełnie inne. NA dodatek do sterowania temp. spalaniem itp. może być dodatkowy komputerek. Jedno co jest pewne, to napewno potrzebujesz zegarów z wyświetlaczem i czujnika temperatury zewnętrznej
Ja mam Qx tylko przed lift.
Można sprawdzić to w prosty sposób czy komputer przed fl jest taki sam jak po fl.Szalony pisze:Zdjęcie wszystko tłumaczyPytanie tylko czy komputer przed liftem jest taki sam jak i po lifcie. Ja obstawiam iż danymi "pokładowymi" steruję osobny moduł
Można sprawdzić po nr vin.
