[K11] opony do K11
[K11] opony do K11
Czy ktoś w Was ma/używa/wie/ czy można założyć zimówki do Mircobłysku K11 na gumach 165/65 R14 - firmowo jest na 165/60 R14 wg moich obliczeń te wyższe są wyższe ( tak mi się napisało ) o około 8 mm - a są znacznie tańsze.
Te 8 mm to wysokość do nadkola oczywiście, czyli na promieniu, zaś na średnicy całego koła będzie 16 mm.
Proszę o info w tej sprawie z góry dzięki.
Jak było to nie bić jestem nowy dopiero kilka postów
W sumie nie powinno robić różnicy. Różnica może być gdy amortyzatory osiągną niższy niż 40% sprawności.... na głębokich wybojach może trzeć opona o nadkole.
Ale przy sprawnym aucie nie będzie prawie żadnej różnicy
NISSAN Qashqai 1.6 NIGDY WIĘCEJ
LEXUS 450LX PAMIETA SPOTY NKP
Chairman Cm600S, EGZOTYK
Suzuki Swift 1.3 GTi KJS, WARIAT:)
HONDA VFR 800 , SZLIFIERKA
- Hahkuh
...dokładnie! Różnica nie powinna być mocno odczuwalna. Ja mam w K11 niższe, ale szerszepawel_102 pisze:nieduża różnica będzie w spalaniu (wzrośnie), i w mocy (spadnie).
laczki 185/55 R14 i różnica po zmianie była odczuwalna: spadek v-max, słabsze przyspieszanie,
nie wiem jak ze spalaniem, ale na pewno trochę wzrosło. Ale i tak generalnie jestem zadowolony!
Ostatnio zmieniony 2010-09-26, 18:45 przez Hahkuh, łącznie zmieniany 1 raz.
-=MY GREEN HORNET=-
______
______
Trochę spóźniona odpowiedź, ale może się przyda. Odkąd mam Micrę (5 lat) jeżdżę na 165/65/R14 i wszystko gra, nie ma żadnego obcierania. Plusem jest większy wybór i niższe ceny opon no i wiadomo, że na naszych dziurach lepiej mieć więcej gumy i powietrza na feldze. Różnica w obwodzie to 3%, co jest wartością dopuszczalną ale już nie zalecaną. W praktyce czuć tylko, że nieco przekłamuje licznik przebiegu, np jedna że regularnie pokonywanych tras skurczyła mi się ze 122 do 118 km
Minus jest jeden, jak raz złapałem kapcia, to koło nie chciało mi się zmieścić do wytłoczki w podłodze bagażnika, a 165/60/R14 wchodzi idealnie
Swoją drogą, bardzo dobrym i niedrogim zamiennikiem dla 165/60/R14 jest 155/65/R14 (0,6% różnicy), a na zimę warto wziąć węższą gumę - lepszy nacisk.
Dzięki za info jednak kupiłem 165/60 R14 w dobrej cenie znalazłem w Lublinie zimówki Uniroyal - po starej cenie 158 zł, jak by co polecam tą firmę.
http://www.salon-opon.com/
